carico di incendio
poli
carico di incendio
Messaggio da poli »
Ciao
Qualcuno può dirmi qual'è la differenza tra la classe di riferimento per il livello di prestazione III e la classe minima per il livello di prestazione III che risulta dal Claraf
Re: carico di incendio
Nessuna
poli
Messaggio da poli »
come nessuna? a me risulta : qf,d 771,46 Mj/mq
Classe di riferimento per il livello di prestazione III = 60
Classe minima per il livello di prestazione III = 30
R 60 o R30?
travereticolare
R. 60 vedi D.M. 09/03/2007
tabella 4 DM 09/03/07.
poli
Messaggio da poli »
ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica?
poli ha scritto:
mar giu 25, 2019 13:09
che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30
Puoi riportare esattamente il punto di norma dove leggi quanto hai detto ?
travereticolare
Non sono molto convinto, il p.to 3.3 comma 2 del D.M. 09/03/2007 dice: "Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4,in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2"
Se ho un carico d'incendio specifico di progetto non superiore a 100 MJ/mq le strutture hanno classe di resistenza al fuoco pari a 0.
Infatti.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.
poli
Messaggio da poli »
per farvi capire vi allego il risultato del calcolo del carico di incendio ( premesso che poi col codice non ci sarà piu' la voce "classe minima") ma mi sono sempre chiesta a cosa si riferisce visto che c'è
carico incendio.jpg (31.73 KiB) Visto 1437 volte
Dovrebbe riferirsi agli elementi strutturali secondari.
abbo
Messaggio da abbo »
per me potrebbe essere il riferimento alla tabella 5 nel caso si usino curve naturali
Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
Terminus ha scritto:
mar giu 25, 2019 15:15
Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
si avete ragione, condivido
poli
Messaggio da poli »
Grazie mille :wink:
