ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
GMP
Messaggio da GMP »
Dovrei presentare SCIA per una Centrale Termica interrata in categoria A, solamente che lo stato di fatto non è conforme ne al progetto approvato ne al D.M. 12/04/1996.
L'accesso alla centrale termica avviene tramite una scala a cielo aperto (Piove) delimitata da entrambi i lati da muri in cls e per una parte in sommità da un grigliato pedonale di accesso al condominio.
Prima di arrivare alla porta di ingresso della CT (avente altezza inferiore a 2 m) scendendo la scala si incontra ad un'altezza di circa 160 cm un grigliato metallico (percorso di accesso al condominio).
Di conseguenza avrei due problemi relativi all'altezza, uno relativamente alla porta e l'altro relativo all'intercapedine di accesso.
Ora, non volendo fare un pratica edilizia per il rifacimento della scala di accesso in cemento armato in quanto a causa di problemi strutturali risulta pressochè impossibile vorrei chiedere deroga e come misure alternative avrei pensato la seguente soluzioni:
1) installare un impianto di rivelazione fughe gas asservito ad un'elettrovalvola esterna;
Secondo voi basta oppure dovrei prevedere qualche altra cosa? quale potrebbe essere il rischio aggiuntivo dato dall'altezza ridotta?
Re: ALTEZZA RIDOTTA CENTRALE TERMICA - DEROGA
Io aumenterei la aerazione.
GMP
Messaggio da GMP »
weareblind ha scritto: dom giu 16, 2019 09:20 Io aumenterei la aerazione.
Perfetto, in realtà non l'ho scritto perché è una misura che avevo già. Fortunatamente le aperture di aerazione sono state sovradimensionate.
Chiaramente ieri non lo scritto, ma i tratti con altezza limitata li faccio segnalare tramite della strisce in gommapiuma a bande gialle e nere.
Ma l'altezza ridotta della porta di accesso e lungo l'intercapedine antincendio che rischi aggiuntivi potrebbe comportare?
Io avevo pensato alla difficoltà di accesso alle squadre di soccorso, quando eventualmente devono intervenire in CT in emergenza...ma è giusto? oltre a questa non me ne vengono altre!
Direi di sì, per quello concordo sulla rilevazione con chiusura automatica + aumento aerazione. L'ideale però sarebbe anche un rimando del rilevatore a telefono presidiato.
GMP
Messaggio da GMP »
Ti ringrazio per il confronto!
Beh, i due metri di altezza della porta hanno anche la funzione di garantire l'esodo in sicurezza.
Se scoppia un incendio in CT (che poi il rischio maggiore è quello di un'esplosione per innesco di fughe di gas), non è che i VVF si pongano il problema di entrarci.
Non capisco bene la limitazione dell'altezza del grigliato. Non puoi renderlo amovibile nel tratto che ti interessa ? Questo ti comporta problemi all'uscita del portone condominiale ?
Comunque concordo con la soluzione di aumentare l'aerazione e di mettere EV asservita a rilevatore gas.
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: lun giu 17, 2019 10:12 Beh, i due metri di altezza della porta hanno anche la funzione di garantire l'esodo in sicurezza.
esatto, il grigliato non posso renderlo amovibile perchè è un percorso obbligato per i condomini che devono entrare nel condominio.
I rischi che ho individuato alla fine sono i seguenti:
1) difficoltà di esodo in caso di pericolo;
2) possibili problemi in caso di scoppio o d'intervento.
compensati dalle seguenti misure:
1)
· Porta di accesso dotata di maniglione antipanico;
· Lampade nell'intercapedine con presenza di sensore;
· Lampade d’emergenza con batteria tampone nell'intercapedine;
· Accesso consentito al solo manutentore;
· Segnalare i tratti con altezza ribassata tramite bande in gommapiuma a bande gialle e nere.
2)
· Superficie di ventilazione aumentata;
· Elettrovalvola sulla mandata del gas asservita ad un rivelatore di fughe gas.
GMP
Messaggio da GMP »
Mi è sorto un dubbio banale sull'accesso alla Centrale Termica, ossia:
Centrale Termica interrata da cui si accede come già detto da una scala in CA larga 78 cm (Piove). L'accesso alla scala avviene da cortile a cielo libero (Spazio Scoperto).
L'accesso è da considerarsi da:
1) spazio scoperto
oppure
2) intercapedine
Nel primo caso la larghezza della scala andrebbe bene da 78 cm mentre nel secondo dovrei aumentare la larghezza fino a 90 cm.
Io sarei più per il secondo caso, accesso da intercapedine, voi cosa ne pensate?
Intercapedine.
Riguarda bene la definizione di spazio scoperto....
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: lun giu 24, 2019 11:52 Riguarda bene la definizione di spazio scoperto....
nono, su quello ok. Non volevo intendere che la mia scala fosse spazio scoperto, ma il cortile da cui di accede alla scala.
Ho visto tecnici fare questo tipo di ragionamento, ossia, l'accesso alla scala (intercapedine) avviene da spazio scoperto e quindi non allargo la scala fino ad arrivare a 90 cm. In buona sostanza sostengono che l'accesso alla centrale termica sia la scala, e siccome l'accesso alla scala avviene da spazio scoperto non la allargano e dichiarano l'accesso conforme alla norma.
Un precedente tecnico che aveva in mano la pratica ha detto che la scala da 78 cm andava bene, ora che l'incarico è passato a me devo andare a giustificare ai condomini che la valutazione del tecnico precedente non era proprio corretta.
Assieme alle altezze non conformi inserirò anche questo punto nella deroga, con le stesse misure compensative.
Considerando infine che se per la porta è richiesta una larghezza minima di 60 cm non riscontro nessun rischio aggiuntivo per la scala di accesso da 78...
Grazie come sempre.
