Sistemi Vrf
Fotone
Sistemi Vrf
Messaggio da Fotone » ven giu 14, 2019 13:49
Salve, ho dei dubbi circa questa tipologia impiantistica essendo un neofita. Considerando un'unità esterna con data capacità termica e di raffreddamento, sapendo che al max posso collegare tot unità interne, quest'ultime devono avere una potenza termica e di raffreddamento complessiva che sia necessariamente pari o inferiore ai valori dell'unità esterna? Inoltre ho letto che è possibile far funzionare due unità esterne in cascata: cosa si intende con tale termine? Se si opta per questa opzione, il numero di unità interne collegabili è pari alla somma delle unità interne max previste dalle singole unità esterne?
L'Enzo
Re: Sistemi Vrf
Messaggio da L'Enzo » ven giu 14, 2019 14:05
No, come da schede che vedrai fornite dal produttore sono sistemi che possono supportare anche oltre il 100% della potenza nominale installata, naturalmente le rese totali saranno proporzionali, ecc
Cascata in genere si intende in parallelo, poi le logiche di accensione dipendono dal sistema proprietario
Anche qua dipende dal sistema proprietario.
Ti consiglio di sviluppare il progetto con un tecnico che si occupa di vrf e/o con un referente dell'azienda X che produce e vende, i vincoli sono ben altri rispetto a quelli sopra elencati: es max carica refrigerante, verifica ambienti, lunghezza tubazioni ecc eccc eccc
Fotone
Re: Sistemi Vrf
Messaggio da Fotone » ven giu 14, 2019 15:29
Ho capito. Io sto vedendo un hitachi RAS 12FSXN1E. Dove posso reperire info riguardanti il funzionamento in parallelo e il numero delle unità collegabili? Sulla scheda tecnica che ho scaricato non trovo le info suddette.
