Tabelle rateo crescita incendio
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Esiste in rete oppure qualche pubblicazione cartacea in cui sono elencati i ratei di crescita dell'incendio di vari materiali combustibili? accompagnati magari dalla curva HRR.
Qualche tabella che mi dica se bruciano velocemente o meno, per la determinazione dei profili di rischio del Codice sarebbe molto utile.
Stavo cercando qualche cosa di simile alle tabelle del potere calorifico dei materiali, ma relative ai ratei di crescita degli incendi.
Re: Tabelle rateo crescita incendio
Puoi trovare valori del coefficiente alfa o della velocità di combustione, che ti servono per la fase di crescita, ipotizzata ad andamento parabolico.
Per le fasi successive, flash-over e post flash-over, la curva RHR deve essere calcolata in funzione di molteplici parametri, in primis le superfici di ventilazione.
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto:
gio mag 23, 2019 18:13
Si esatto, forse mi sono espresso male, ma volevo intendere quello, però immaginavo che esistesse qualche cosa sorta di tabella per trovare i dati.
Se ad esempio ho un magazzino dove all'interno è presente del teflon (un caso che sto trattando) come faccio a sapere la sua velocità di combustione? la ipotizzo io? ma su che base?
Il teflon lo dovresti trovare facilmente, quando ho un pò di tempo lo cerco.
Tieni però conto che i fattori citati dipendono molto dal tipo di materiale, dimensioni, stoccaggio. Quindi i dati di bibliografia vanno presi cum grano salis.
GMP
Messaggio da GMP »
grazie mille!
Ho visto che su internet in versione gratuita è disponibile l' SFPE Handbook (Third Edition) un po' vecchiotto ma è scienza quindi non cambia. :D
All'interno del manuale ho provato a cercare teflon come parola chiave e sono usciti un sacco di risultati, ma neanche l'ombra del coefficiente alfa o della velocità di combustione, è possibile?
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
riapro il topic perchè mi trovo ad affrontare lo stesso problema. E' possibile conoscere la velocità di combustione di uno pneumatico?
Non credo che troverai l'alfa del singolo pneumatico, ma eventualmente per configurazioni di deposito di pneumatici.
Puoi fare una ricerca bibliografica, in inglese, per sperimentazioni eseguite su depositi di pneumatici di dimensioni simili ed accatastati in modalità simili alle tue.
Gmeister
Si, leggendo il post ho cercato questo tipo di dato ma purtroppo non ho trovato nulla all'apparenza interessante.
Ho scovato però questo documento che può eventualmente essere interessante http://www.firebid.umd.edu/docs/Kim%20- ... 0Fires.pdf
travereticolare
Ciao,
non so se questo può esserti d'aiuto https://risefr.no/media/publikasjoner/u ... a95039.pdf
Gmeister
travereticolare ha scritto:
gio mag 07, 2020 17:57
Ciao,
grazie, l'ho visto, però è un test di 2 pneumatici e raggiunge il picco in 35 minuti. Fa un po' riferimento a quello che dice Terminus, ovvero che è uno scenario troppo distante dal mio in effetti; in sostanza sto facendo questa pista perchè devo classificare l'officina di un gommista, e prima di dirgli A3 voglio essere più che certo di quello che dico
