Riqualificazione globale edificio nel 2015, serviva APE?
enel
Messaggio da enel »
In presenza di intervento di riqualificazione globale dell'edificio, comma 344 nel 2015, il tecnico ha predisposto:
- allegato A (attestato qualificazione energetica)
- allegato E (scheda informativa)
- asseverazione
Era necessario anche redarre l'A.P.E. attestato prestazione energetica? Se si è possibile farlo tardivamente (l'edificio non è cambiato).
barabba
Re: Riqualificazione globale edificio nel 2015, serviva APE?
Messaggio da barabba »
Ci sarebbe dovuta essere una legge 10 in fase di permesso autorizzativo, completa di progetto dell'impianto (anzi a esser pignoli ci sarebbe dovuto essere un progetto dell'impianto completo della relazione accompagnatoria detta legge 10) e, a fine lavori, un APE (o era ancora ACE?).
A ruota, i documenti da te citati.
Ma se un tecnico è incaricato della pratica di detrazione fiscale, non spetta a lui l'APE... quello dovevate farlo in vista della fine lavori.
peccato che per fare enea ape era obbligatorio anche per prendere i dati da inserire a portale nell alllegtao (aqe)
barabba
chiaro... intendevo solo dire che l'APE doveva già essere stato fatto!
Poi chiaro, in fase di AQE due domande poteva anche farsele il direttore lavori o chi l'ha redatto...
