tabellare con travi a doppia pendenza
etec83
Messaggio da etec83 »
È possibile certificare la R di travi piene a doppia pendenza (quelle solite dei capannoni industriali) con metodo tabellare?
In questo caso la sezione b della trave dove conviene prenderla?
Il punto in cui il copriferro è minore è a metà?
travereticolare
Re: tabellare con travi a doppia pendenza
etec83 ha scritto:
mer mag 08, 2019 12:21
Ciao,
secondo me si possono certificare, e dovresti rispettare la sezione minima della base "b", che è sempre costante e non varia mai in tutta le sezione, e la larghezza dell'anima "bw", siccome al centro le capriate a doppia pendenza hanno uno spessore minore.
Mentre il copriferro io lo verificherei nella parte dove e minore, nella parte dell'anima.
