LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Messaggio da mmaarrccoo » lun apr 15, 2019 16:42
Questa è la situazione:
- un locale commerciale in affitto ha un CPI degli anni '80, rinnovato di volta in volta.
- adesso subentra un nuovo gestore che farà la stessa attività del precedente cambiando qualche arredo e layout interno degli espositori, ovviamente con il suo marchio anziché con quello precedente (il quale traslocherà altrove).
- l''uscente non vuole fornire la pratica antincendio per fare ostruzionismo all'entrante (in quanto suo concorrente).
- proveremo con la delega del proprietario dei muri a fare l'accesso agli atti, ma potrebbe non funzionare (in teoria la delega necessaria è quella del titolare della pratica)
Qualora la delega non funzionasse, ho pensato a questo:
- faccio la voltura così il cliente diventa proprietario della pratica (=oltre ovviamente a vederla diventa possibile "sfruttarla")
- le modifiche che il committente vuole fare le dichiaro con SCIA di non aggravio (ovviamente se rientrano in quest'ottica)
- per il resto non tocco nulla e continuano a valere i documenti già agli atti (a patto che siano validi ovviamente, sono ancora da vedere).
... Mi sto dimenticando qualcosa o funziona tutto? Oppure ci saranno pasticci tra materiali/arredi/impianti/opere di 20 anni fa che non rispetteranno le normative attuali? In altri termini, è lecito avere un'autorizzazione che si poggia su normative ed opere dell'epoca e una nuova parte minimale che si poggia sulle normative attuali? O addirittura c'è qualche cavillo che mi permetterebbe di usare le vecchie norme per le modifiche?
Re: LA MAGIA DELLA SCIA CON NON AGGRAVIO
Messaggio da weareblind » lun apr 15, 2019 18:47
Non vedo problemi. Volturi, e SCIA per modifica senza aggravio, se applicabile. I problemi potrebbero sorgere se le modifiche sono da parere preventivo, in base alla invasività.
Messaggio da mmaarrccoo » lun apr 15, 2019 19:32
Esatto, devo ancora vedere in che categoria sono... Se sono soggetto ad esame progetto sono fregato? Oppure ti riferivi ad altro con invasività?
Messaggio da weareblind » lun apr 15, 2019 20:18
Ma no, che c'entra. La SCIA con modifica senza aggravio prescinde totalmente dal fatto che dietro ci sia o no parere di conformità. Basta che esista una SCIA o un CPI rilasciato a monte. Per invasività intendo che, se le modifiche HANNO aggravio, E sei categoria B o C, DEVI passare dal parere.
Messaggio da mmaarrccoo » mar apr 16, 2019 11:15
Sono d'accordo :D
Unica cosa: se devo passare dall'esame progetto in questi casi cosa è lecito fare per la parte in modifica? Sono obbligato ad usare il DM di adesso (DM 27/07 2010) per le parti in variante, a quanto sembra di capire dal testo del DM, corretto? Se si, sembrerebbe tutto chiaro, perchè allora hai scritto questo?
A che problemi ti riferisci, puoi fare un esempio?
Messaggio da weareblind » mar apr 16, 2019 20:32
Problemi nel senso che potrebbe capitare di dover mettere mano alla parte che non devi toccare, in base a quanto sarà influenzata.
