NUOVE FAQ CONTO TERMICO
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
salve a tutti,
oggi ho notato una nuova sezione all'interno del Portaltermico denominata SUPPORTO.
All'interno c'è tutta una serie di FAQ...ho dato una letta veloce ed ho trovato una cosa molto divertente!
Alla faq KB0010312 ribadiscono il loro concetto (molto discutibile) di "utenza", per cui la sostituzione è lecita solo se vengono considerati i locali precedentemente riscaldati dal generatore sostituito.
Dopodiché, con le faq KB0010299 e KB0010185 magicamente ammettono la sostituzione di camino aperto o stufa ad aria, con stufe idro che riscaldano anche altri ambienti tramite radiatori.
non so voi, ma io ho avuto diversi problemi (richieste di integrazioni e rigetti) in caso di sostituzioni di stufe ad aria con stufe idro.
Gli ho scritto al GSE, chiedendo soltanto una risposta chiara ed univoca, o Si o No, perchè ad oggi io non so cosa dire ai clienti che vogliono sostituire una stufa ad aria con una ad IDRO.
Voi che ne pensate?
Re: NUOVE FAQ CONTO TERMICO
non ho un'opinione specifica nel merito, ma purtroppo il GSE non è un "lui" a cui "gli" si scrive: i verificatori delle pratiche sono decine (forse centinaia) e non sempre hanno la stessa visione, anzi.
Fatto anche io
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Consa intendiamo per ambienti/locali?
La vecchia stufa biomassa ad aria seppur installata nel locale A, andava probabilmente a scaldare anche il locale B (privo di elementi di emissione) per passaggio aria, ecc
Se la nuova stufa idro, collegata in tutti e due i locali a terminali di emissione nuovi, scalda gli stessi due locali, non vedo problemi per il Conto Termico.
Se effettivamente create un ampliamento del volume riscaldato, nascono altre questioni, e mi pare corretto no conto termico.
PS Ricordatevi che nel caso di azienda agricola le regole sono diverse
LaBruna
Posso essere anche in accordo con L'Enzo, però ti assicuro che ho visto con i miei occhi pratiche rigettate perchè non accettavano tale spiegazione, e cioè che una stufa ad aria può scaldare anche i locali adiacenti.
Per il resto in effetti dipende molto dal verificatore o commissione che ti capita.
Comunque le faq pubblicate dovrebbero fare giurisprudenza, anche se io ancora la certezza non me la sento di darla ai clienti
L'Enzo
per le interpretazioni che variano da scrivania a scrivania o da monitor a monitor, qui come in tanti ambiti siamo d'accordo, ma
se quelli ambienti esistenti ad uso residenziali o similari e quindi per definizione RISCADATI o riscaldabili (climatizzabili), che ci spieghino loro come erano riscaldati se non tramite la stufa ad aria unico generatore/emettitore presente?
il raginamento giusto di enzo
è quello che fa il gse
bisogna poter dmostrare quello
i problema che hanno detto il contrario per 6 anni
ed hanno cambiato idea a fine estate scorsa
lasciando nella cacca tutti i lavori iniziati e spiegati prima con ok al conto termico
poi ci sono voluti 6 mesi per fare uscire queste news che poi si contraddicono tra loro
ps.. non menatemela anche voi con il fatto che quella faq parla di volumi e no di utenze :-)
