obbligo fotovoltaico ricovero attrezzi agricoli
frimarc
Messaggio da frimarc »
Salve sto progettando un capannone chiuso adibito a ricovero attrezzi agricoli (trattori e macchine agricole)
All'interno vi è un wc e spogliatoio riscaldati
Il buon senso vorrebbe il rispetto del DLGS 28 per la sola parte climatizzata, poi pero' ci si scontra con la FAQ 2.5 che obbliga alla verifica dell'impianto fotovoltaico per l'intero edificio (FAQ 2.5: si noti che gli obblighi dell'allegato 3 sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato.)
Ora leggendo vari post del forum c'è chi interpreta un esenzione per via che il mio progetto è escluso dalla casistica di nuovo edificio dal DPR192, c'è chi invece lo indica da verificare in quanto il DLGS 28 come nuovo edificio non esenta nessuna tipologia di fabbricato
Il MISE pero' da solo un'interpretazione a una domanda e l'interpretazione non è legge e secondo alcuni post dei forum le risposte del MIse alle volte sono contraddittorie e poco reali.
Alla fine quindi l'impianto di fa' perche' il MISE dice di farlo, si puo' non fare perche' il DLGS 28 è vago??
Avete novità in materia
