Attività commerciali e pertinenze
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve,
Apro il post per porre il seguente quesito: seguo l'Esame Progetto VVF di un nuovo Supermercato.
La situazione cortilizia è la seguente: il supermercato è sito in un fabbricato indipendente. Sul fronte dello stesso, separato da un portico sormontato da tettoia, ho un altro fabbricato.
Nello specifico, sul lato di ingresso/uscita del Supermercato, ho il porticato con tettoia, che mette in comunicazione il Supermercato con porzione dell' altro fabbricato, dove vi è un BAR/Ristorante con ingresso da porticato stesso.
Il portico sormontato da tettoia, risulta aperto sui 2 lati, e parzialmente sul lato lungo (dove poi si affaccia l'altro fabbricato).
La tettoia non tocca l'altro fabbricato, lo sormonta, lasciando uno spazio per l'aerazione anche in prossimità dell'altro fabbricato.
Mi questionano dal Comando VVF locale che la situazione non è ammissibile, essendo vietata (DM 2010 Punto 2.3 lettera a)), ovvero non ammessa la comunicazione con attività non pertinenti.
In effetti, l'attività di BAR/Ristorazione è distinta da quella del Supermercato, avremo un altro gestore, ed orari di apertura distinti.
Essendo la comunicazione vietata, mi suggeriscono di togliere la tettoia, in prossimità del BAR.
Volevo confrontarmi con voi sul giusto inquadramento della situazione, e comprendere se effettivamente vi è una impossibilità che un bar ed un supermercato comunichino tramite un portico aperto.
Re: Attività commerciali e pertinenze
potenzialmente il fumo potrebbe passare da un locale all'altro correndo sotto la tettoia.
lascia tra i due uno spazio scoperto.
Oppure verifica le condizioni per una mall ed eventualmente vedi se hai i numeri per una 73.
zakstevenson
Dopo un veloce controllo, non ho le condizioni per una Mall (il porticato è meno alto di 7 metri, e meno largo di radice di 7H) e neppure per un'attività 73.
Temo che l'unica soluzione sia interporre uno spazio scoperto, che tirandola al limite potrebbe essere anche un tratto di tettoia realizzata grigliata (Spazio scoperto= spazio superiormente grigliato)
Vi aggiorno sulla casistica (giovedi mi confronto con il comando VVF locale)
zakstevenson
Buondì,
Oggi ci siamo confrontati con il Comando VVF locale, e a seguito di un ragionamento approfondito, definiamo lo spazio bar/pubblico esercizio come uno spazio commerciale, (veniamo a creare una specie di piccolo centro commerciale); di conseguenza abbiamo 2 attività che funzionalmente possono funzionare tra di loro.
C'è anche una nota che definisce meglio le pertinenze delle attività commerciali, sulla quale abbiamo ragionato insieme;
(http://www.fta-antincendio.it/data/arti ... 604736.pdf)
Il portico in questione (non assimilabile ad una Mall) avrà una tettoia che in prossimità del bar verrà dotata di evacuatori di fumo e superfici che si sciolgono col calore (non mi viene il termine) per il passaggio dei fumi caldi.
Un saluto!
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
Ciao, credo possa essere utile anche la Nota Prot. P286/4147 sott.4 del 11/04/2000 indicante ".....i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi."
Tale nota farebbe decadere le precedenti considerazioni....
