Detrazioni ristrutturazioni + interventi
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia » mer gen 30, 2019 17:38
Il portale per ristrutturazioni permette di inserire contemporaneamente più interventi;
se ad esempio ho sostituzione di caldaia, climatizzatore ecc.. con date inizio e fine diversi, posso fare un unico invio?
Marcus
Re: Detrazioni ristrutturazioni + interventi
Messaggio da Marcus » ven feb 01, 2019 18:53
dovrebbero essere comunque apparecchi a servizio di un unico impianto termico, e in più è una sostituzione di apparecchi, ossia se o più caldaie devono essere sempre in sostituzione di caldaie preesistenti.
Unica eccezione penso che sia costituita dai sistemi ibridi ma che devono essere certificati come tali dal costruttore
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia » mer feb 06, 2019 09:57
Forse non mi sono spiegato. Per interventi completamente di versi ad esempio: sostituzione caldaia e isolamento pareti.
si può fare unico invio?
Messaggio da giotisi » gio feb 07, 2019 10:47
Da nessuna parte ho letto il contrario, e il sito lo permette, quindi direi proprio di si
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia » lun feb 11, 2019 09:27
Enea conferma; si può fare stesso invio se gli interventi sono effettuati nello stesso anno. (e la stessa U.i. ovviamente)
