Mera sostituzione di caldaia, senza vt, senza manutenzione straordinaria
antonio
Messaggio da antonio »
L'intervento di sola sostituzione della caldaia, senza richiesta di manutenzione straordinaria per le ristrutturazioni edilizie, è comunque detraibile al 50% ?
Re: Mera sostituzione di caldaia, senza vt, senza manutenzione straordinaria
si
antonio
Mi sai dare qualche riferimeto, perchè secondo me invece no.
Mi riferisco alle ristrutturazioni edilizie, non alla riqualificazione energetica degli edifici
Ti riporto un estratto della guida ade relativa alle ristrutturazioni:
F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare
riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia.
Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia.
antonio
ponca ha scritto:
lun gen 28, 2019 15:26
energia.
materia.
Il punto F da te citato, ha introdotto la detrazione anche per gli impianti fotovoltaici di nuova installazione.
La sostituzione di una caldaia a gas metano, non penso proprio si possa però configurare come "'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia".
Il punto 1.1.3.A della stessa guida ADE è invece molto chiaro:
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti:
A. Interventi elencati alle lettere b), c), e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Negli esempi di manutenzione straordinaria sono poi descritti anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico
Quindi: è consentita la detrazione per le ristrutturazioni solamente con richiesta in Comune di manutenzione straordinaria (oppure ordinaria per i condomini), per interventi finalizzati al risparmio energetico,
Senza manutenzione straordinaria, si può detrarre solo come riqualificazione energetica degli edifici (ex 65%) ed in questo caso non serve nessuna comunicazione in Comune.
Stesso discorso vale per la sostituzione dei serramenti.
vale il decreto 15 febb 1992
cn l elenco degli interventi che nel 50% ristrutt sono sotto la voce"risp energetico"
c'è tutto sulla guida
