UNI 10200:2018 - obbligo contatore di calore in CT?
Lurensh
Messaggio da Lurensh » ven dic 14, 2018 15:39
Mi stavo studiando la nuova 10200 per via di alcuni lavori che devo fare e arrivato al paragrafo sull'energia termica utile fornita dal sottosistema di generazione noto che sono scomparsi i coefficienti di ripartizione k (kcli e kacs).
Premettendo che io sapevo che installare contatori di calore in centrale termica non fosse obbligatorio, nel paragrafo 8.2 il normatore scrive "In particolare occorre, ove possibile, dotare il generatore di almeno n-1 contatori [...] così da poter eventualmente determinare, per differenza, il contributo corrispondente al servizio sprovvisto".
E qui sembra voler dire: il condominio è obbligato a mettere un contatore di calore (vaglielo a spiegare al condominio)
Nello stesso paragrafo però, successivamente scrive: "in assenza dei contatori, la valutazione del metodo deve essere effettuata in sede di progetto, in relazione alla complessità dell'impianto ed alla stabilità del calcolo". Cioè? Secondo voi riprendersi i coefficienti k è un'ipotesi? Mi creo dei coefficienti k basati sul consumo reale e non sul fabbisogno?
Voi come avete interpretato questo aspetto?
a_brettyou
Re: UNI 10200:2018 - obbligo contatore di calore in CT?
Messaggio da a_brettyou » sab dic 15, 2018 21:06
Lo definirei paraculismo normativo.
di conseguenza
ovvero dove non è possibile.
Il normatore pensò: ci sono casi ove non è possibile? Forse no, ma se ce ne fossero... meglio pararci...
Lurensh
Messaggio da Lurensh » lun dic 17, 2018 10:19
di conseguenza
Tuttavia ad un convengo il presidente di ANTA ha confermato che non è obbligatorio installare contatori di calore in CT... :?:
Messaggio da Tom Bishop » mar gen 29, 2019 06:08
Sto analizzando un caso di un edificio costruito nel 2016, progetto del 2015. Unica pompa di calore che fornisce energia per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Era obbligatoria l'installazione in centrale dei misuratori di energia fornita ai singoli servizi? Il mio dubbio è che l'utilizzo dei coefficienti kcli e kacs non consenta un riparto in base ai consumi effettivi del fabbricato. Principio sancito dal D.Lgs.102/14. Insieme alla proprietà sto valutandone l'installazione. Il dubbio è se tale ripartizione doveva già essere prevista nel progetto.
