Recupero Scantinato in Milano
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Ho qualche dubbio sulle verifiche da effettuare per il recupero di scantinato ai fini abitativi in Milano ( comunque ammesso dai regolamenti edilizi ) - Prima era un piccolo laboratorio artigianale.
Io opero solitamente in Piemonte.
Il locale in precedenza era riscaldato dall'imp. centralizzato del condominio e continuerà essere così.
Verranno sostituiti i serramenti e isolati muri (alcuni) e pavimento (iglu).
ACS prodotta con boiler elettrico ( come prima ).
Per la verifica secondo L.R. Lombardia posso considerarlo come analogia a " Recupero sottotetto" oppure altro.. ?
Per la verifica secondo L.Naz. ( D.Interm) come posso considerarlo ?
Grazie per i consigli.
barabba
Re: Recupero Scantinato in Milano
Messaggio da barabba »
Fai lo stesso di un recupero sottotetto collegato (o da collegare) a un impianto esistente... comunque non dotato di impianto autonomo.
Guarda la guida Anit su regione Lombardia, utilissima per capire le verifiche che servono
ciao Gianluca
fred2000
Grazie barabba.
Devo recuperare la Guida ANIT da qualche parte non essendo socio.
