Conto Termico - Biomassa + solare termico
Ale_S
Messaggio da Ale_S » gio dic 06, 2018 12:34
in una ristrutturazione viene rifatto tutto l'impianto; andando ad eliminare una stufa a pellet e installando in C.T. una nuova caldaia a pellet che alimenta tutto l'impianto, si chiederanno gli incentivi in conto termico per il medesimo intervento.
Considerando che verranno installati anche 2 collettori solari termici, che lavoreranno nel medesimo accumulo in cui lavora la caldaia a biomassa (accumulo richiesto dalle regola applicative del Conto termico),
è richiedibile anche l'incentivo in conto termico per i pannelli solari termici ??
in caso la fattura dell'accumulo a chi va imputato ??? basta che sia inserito solo nella caldaia a biomassa o devo dividere l'importo e metà attribuirlo al solare e metà alla biomassa=
Re: Conto Termico - Biomassa + solare termico
Messaggio da giotisi » gio dic 06, 2018 12:46
Il contributo è richiedibile in quanto la quota d'obbligo è rispettata.
Gli importi vanno imputati separatamente, quindi sarebbe molto meglio fossero fatture separate; proprio oggi mi hanno pero' accettato una pratica dove la fattura era unica, con uno specchietto di ripartizione.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou » gio dic 06, 2018 14:09
Occhio a sostituire una stufa con una caldaia...
Sono solo voci di casi non ben definiti il cui esito pare nessuno abbia confermato.
viewtopic.php?f=7&t=24624
e un po' anche qui
viewtopic.php?f=7&t=24526
Messaggio da giotisi » gio dic 06, 2018 15:20
Ovviamente io parlavo dei soli pannelli; la caldaia deve riscaldare solo ed unicamente spazi già precedentemente riscaldati dalla stufa.
Messaggio da girondone » gio dic 06, 2018 17:45
Ad oggi non lo farei visto che il gas non chiedo spiega come ragiona ora
Ale_S
Messaggio da Ale_S » gio dic 06, 2018 17:53
cosa intendi per "quota d'obbligo".
si farò fare due fatture una per installazione caldaia a biomassa e una per solare termico. la domanda semmai era: dove includo l'accumulo che alla fine è uno solo ?? è possibile fatturare un intervento di solare termico senza conteggiare l'accumulo considerando che era già presente o meglio necessario per la biomassa??
Messaggio da girondone » gio dic 06, 2018 18:38
ti giochi le fatture come meglio viene per massimizzare i due incentivi
ma no farla questa pratca biomassa che ai il 99% di possibilità che non passi
e magari si porta dietro anche il solare se le fai insieme
Ale_S
Messaggio da Ale_S » gio dic 06, 2018 18:59
.... ma no farla questa pratca biomassa che ai il 99% di possibilità che non passi
Giro forse mi consigli di non farla perchè temi che stufetta Vs caldaia non passi (come abbiam già detto in altro posto),
ma tengo a precisare che nello specifico del mio intervento sostituisco una stufa a pelle idro (da ambiente) con ptenza di 19.5 all'acqua e 2 kW all'ambiente con una caldaia a pellet in C.T. da 24 kW. Non vedo quindi problemi di sorta direi.
concordi ??
era questo il tuo dubbio?? (non me ne far venire altri.. :shock: )
ho un aumento di potenza superiore al 10% (di poco....), ma penso di poterlo giustificare bene:
anzi secondo voi se la giustifico così:
"Si rende necessaria una maggior potenza in quanto dai calcoli effettuati circa il fabbisogno del fabbricato, la potenza precedente era insufficiente in determinate situazioni di clima; inoltre essendo la caldaia installata in centrale termica e avvalendosi di un puffer termico intermedio, la potenza della nuova caldaia deve far fronte anche alle dispersioni dovute alla colonna montante in appartamento e a quelle del puffer, che se pur minime, son comunque presenti".
può andare??
potrei poi aggiungere anche che una maggior potenza è resa necessaria per poter rispondere in maniera più veloce ed efficiente ai fabbisogni del fabbricato, o altro, ma sono tutte questioni che magari penso possano mettere in discussione.
Messaggio da girondone » gio dic 06, 2018 19:15
dipende.. la cosa è random per ora
importante che se prima serviva n ambienti ANCHE dopo serva n ambienti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
