Nuova 10200, tutte le tabelle da revisionare?
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou » sab ott 13, 2018 21:09
Mi pare proprio di sì, secondo la lettera d.
Almeno sull'involontario sono tutte da revisionare.
E la pace continuò a regnare sovrana nelle assemblee.
HUGO
Re: Nuova 10200, tutte le tabelle da revisionare?
Messaggio da HUGO » dom ott 14, 2018 12:19
E adesso cosa c'è ancora ?
Messaggio da girondone » dom ott 14, 2018 14:56
in allegato l art del cti con le novità
https://www.casaeclima.com/ar_36416__co ... a-uni.html
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou » lun ott 22, 2018 19:24
KIAC ha scritto:
lun ott 22, 2018 09:53
come ci si deve comportare
l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Se si interpreta come si legge, sembra una inevitabile giostra... a quando il terzo giro?
Messaggio da girondone » lun ott 22, 2018 21:00
Però non resta la frase sul 102
... Per chi ha già fatto ecc ecc
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini » mar ott 23, 2018 14:34
Dipende uno come il progettista ha calcolato le tabelle, stato originario ecc... Poi per la metodologia del calclo della quota involontaria è solo questione d'applicare la "nuova" formulina. Non mi pare che debba essere rifatto tutto per quello.
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » dom dic 09, 2018 00:01
mi sembra che ci fu un chiarimento, sulla questione, da parte dell'ANACI
christian619
Messaggio da christian619 » mar gen 08, 2019 14:50
Ho sentito oggi l'assistenza EDILCLIMA e con chi ho parlato mi ha detto
che anche se il calcolo con UNI 10200:2015 è stato fatto con il condominio al costruito,
occorre rifarlo con UNI10200:2018 e questo può dare come risultato millesimi diversi..
A questo punto mi chiedo:
proponiamo agli amministratori di aggiornare tutto?
chi sta facendo così?
christian619
Messaggio da christian619 » mar gen 08, 2019 14:54
C'è uno straccio di parere da poter mandare ai condomini a dimostrazione
che non siamo noi termotecnici che vogliamo lucrarci sopra..?
Lurensh
Messaggio da Lurensh » mar gen 08, 2019 16:58
Beh mica è obbligatorio aggiornarsi, anche se il calcolo fosse stato fatto con il condominio allo stato di fatto.
Piuttosto sarebbe interessante capire il perché cambino i millesimi. Cambiano solo se considero lo stato A3 anziché A2, ma visto che è a discrezione del progettista, io potrei benissimo usare le stesse condizioni (sennò dovrei aggiornare il fabbisogno ogni volta che cambia un condomino).
mat
Messaggio da mat » gio gen 10, 2019 16:06
Premesso che per me è assurdo dover aggiornare i calcoli di chi già ripartisce secondo la revisione 2015, e dunque non lo proporrò ad alcun cliente: ma i millesimi mica cambiano
La tabella D.2 dice millesimi secondo A2, dov'è la discrezionalità? :?
E perchè mai?
Lurensh
Messaggio da Lurensh » gio gen 10, 2019 18:54
E perchè mai?
Ciao Mat,
Scusa hai ragione, mi sono espresso male: il paragrafo D.2 nella nota dice "La valutazione A2 si basa sulle condizioni standard. La valutazione A3 si basa sulle condizioni effettive di utilizzo discostandosi più o meno dalla valutazione A2 secondo la discrezione ed esperienza del progettista e in funzione dello scopo [...]"
Visto che la valutazione A3 rientra anche per il calcolo del fabbisogno in ingresso alla distribuzione, utile per il calcolo del fattore d'uso, era lì la provocazione dell'aggiornare i fabbisogni nel caso in cui al posto di due anziani si trasferisse una coppia di giovani (e quindi condizioni di utilizzo diverse).
Messaggio da marcoaroma » sab feb 16, 2019 19:25
Segnalo questo articolo
https://www.ingenio-web.it/22587-contab ... bbligatori
Io sono del parere esattamente contrario in quanto non è necessario adeguare alla nuova UNI 10200-2018 la documentazione già redatta, in realtà il DLGS 102 e s.m.i. dice, a mio parere, esattamente il contrario (ultime di righe art. 9 c. 5 lett. d).
Non ho un account Facebook per commentare direttamente sulla pagina web, però magari qualcun altro potrebbe rispondergli.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini » mar feb 19, 2019 13:30
Se si sono calcolati i fabbisogni per i millesimi allo stato originario, non devi aggiornare quella parte. Il problema stà nel fatto che dovresti avere un fabbisogno calcolato allo stato attuale e di uso, cosa che con la 2015 si sarebbe dovuto fare col previsionale, ma che praticamente nessuno ha mai fatto o raramente. Quindi se non hai quel fabbisogno termico, dovresti calcolarlo altrimenti non riesci ad applicare il fattore d'uso.
Messaggio da marcoaroma » lun mar 18, 2019 13:56
Non mi hai capito bene, quanto scrivi potrebbe essere corretto nel caso sia obbligatorio aggiornarsi alla 10200 2018, invece avevo scritto che non è necessario in alcun modo aggiornarsi e che per le tabelle redatte prima di ottobre 2018 vale la 2015 o la 2013, come scritto nelle ultime righe dell'art. 9 c. 5 lett. d.
Il punto di cui si può parlare quindi è se è necessario aggiornarsi o meno, Io dico di no, però potresti dimostrare il contrario, in questo caso allora si provvederebbe alle integrazioni necessarie.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
