Norma UNI 11532-1:2018
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
FranciT
Messaggio da FranciT » gio ott 11, 2018 18:26
Ciao a tutti!
Nella norma UNI 11532-1:2018 non è presente la tabella con i limiti dei tempi di riverberazione, giusto?
F.
lbasa
Re: Norma UNI 11532-1:2018
Messaggio da lbasa » gio ott 11, 2018 23:45
Argomento CAM?
Forse i limiti verranno indicati nelle parti successive alla 1. Quando, e se, usciranno.
Prima i riferimenti stavano nell'appendice A della 11532 precedente (ed in via di sostituzione)
morrissey
Messaggio da morrissey » ven ott 12, 2018 09:37
Non l’ho ancora vista (sic!).
L’aggiornamento indica dei limiti da rispettare in maniera precisa o è un elenco di limiti riferiti a vari paesi come la precedente?
FranciT
Messaggio da FranciT » ven ott 12, 2018 11:00
Per ora la 11532-1:2018 non ha nessuna tabella con i limiti..molto utile veramente...tra l'altro è pure richiamata dai cam..
Faber
Messaggio da Faber » ven ott 12, 2018 16:37
Nella norma c'è scritto che i limiti saranno definiti per le diverse destinazioni d'uso nelle parti successive della norma.
Attualmente, per come la vedo io, sia i CAM (in relazione a tempo di riverberazione e STI) sia la nuova 11532 costituiscono una semplice dichiarazione di intenti: di fatto non ho ancora alcun limite ufficiale di riferimento.
Nell'unico caso in cui ho avuto a che fare con i CAM, ho spiegato in questo modo la situazione e il tutto è stato accettato sia dalla società di verifica interna del progetto sia dal committente.
Però rimane una mia interpretazione…
(della parte acustica dei CAM, obiettivamente pesante e rivoluzionaria, si parla molto poco: anche nelle FAQ non ce n'è traccia…)
