65% regolazione evoluta
Messaggio da girondone » mar ott 09, 2018 17:33
abitazione singola divisa in più zone ( zona giorno zona notte zona mansarda ) ogni zona con proprio termostato.
Non è sufficiente mettere un regolatore evoluto.solo per una.zona ?
considerando che
“Classe V – Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
Classe VI – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensa zione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
Classe VIII – Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”.
Re: 65% regolazione evoluta
Messaggio da marcello60 » mar ott 09, 2018 19:40
Si per me è sufficiente.
Di solito il regolatore evoluto è uno e interviene sul generatore.
Per esempio (classe VI) il comando ambiente modulante compensato con sonda esterna.
L'ambiente con il comando ambiente dovrebbe appartenere alla zona "principale".
Messaggio da girondone » mar ott 09, 2018 22:18
penso anche io
mat
Messaggio da mat » mer ott 10, 2018 10:23
Però, aldilà dei ragionamenti di noi tecnici su cosa sia evoluto e cosa no, e in quale classe, Enea non richiede che sia il produttore dei dispositivi di regolazione a fornire una certificazione dell'appartenenza a tali classi?
Tratto dal vademecum: Scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classiV, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
Voi avete rintracciato qualcuna di queste dichiarazioni tra i produttori sul mercato?
Messaggio da marcello60 » mer ott 10, 2018 11:04
Si, mi è capitato con un paio di produttori di caldaie murali e relativa termoregolazione.
Messaggio da NoNickName » mer ott 10, 2018 11:38
In generale non è possibile determinare la classe a priori, perchè i regolatori e le sonde vengono venduti anche a scaffale nelle commerciali termoidrauliche.
mat
Messaggio da mat » mer ott 10, 2018 12:30
Sì mi rendo conto; pensavo a un documento in cui il produttore dichiara che un sistema costituito dal dispositivo x e dal dispositivo y installati in determinata maniera costituisce regolazione evoluta di classe n. Una sorta di pre-etichettatura per così dire. Non molto diverso dalle dichiarazioni che alcuni produttori rilasciano a fini Inail, per esempio.
Messaggio da NoNickName » mer ott 10, 2018 19:45
Sì, noi lo abbiamo fatto. Se vuoi dare un'occhiata: https://docs.google.com/document/d/1yZC ... sp=sharing
mat
Messaggio da mat » gio ott 11, 2018 10:36
E' il tipo di cosa cui mi riferivo.
Questo documento non è di dominio pubblico?
Messaggio da NoNickName » gio ott 11, 2018 10:46
Non è mai stato pubblicato ufficialmente al di fuori della rete aziendale, ma il link che ti ho dato è visibile a tutti.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou » gio ott 11, 2018 20:45
Ferroli ha nel sito questo:
http://www.ferroli.com/media/1524041369.pdf
http://www.ferroli.com/media/Foglio%20i ... 20RF_1.pdf
Interpellata afferma che è ok per il 65%.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou » ven ott 12, 2018 19:12
Pardon. Nei link non vi sono i documenti che mi hanno spedito a fine settembre.
- La dichiarazione è sostanzialmente identica, hanno aggiunto prodotti.
- Alle istruzioni del termostato hanno aggiunto
Istruzioni Cronocom remoto W_IT_001.jpg (126.94 KiB) Visto 990 volte
Messaggio da Tom Bishop » lun ott 15, 2018 20:09
Qui la scheda dei prodotti Baxi
http://bit.ly/2OoKxf0
