SCIA antincendio centrale termica in copertura
fabbretto
Messaggio da fabbretto » sab set 15, 2018 21:31
Salve.
Devo presentare una SCIA per una centrale termica ubicata sul terrazzo condominiale, a distanza di 60 cm dalle pareti dell'edificio, praticamente all'aperto.
Ho una domanda: secondo voi, nella dichiarazione di conformità occorre menzionare il progetto del sistema di evacuazione dei fumi?
Il dubbio sorge perchè, trattandosi di caldaia esterna, l'azienda produttrice fornisce la tipologia e il diametro della condotta... visto che non passa dentro l'edificio secondo me non serve alcun riferimento.
che ne pensate?
Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Messaggio da Terminus » dom set 16, 2018 09:25
A meno che il tuo apparecchio sia di tipo A (non credo), sarà comunque collegato ad un sistema fumario, per quanto limitato.
Qualcuno ti dovrà certificare la sua corretta posa in opera.
fabbretto
Messaggio da fabbretto » dom set 16, 2018 12:05
Grazie Terminus.
Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...
Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
fabbretto
Grazie Terminus.
Messaggio da Terminus » dom set 16, 2018 12:11
Ne vedo continuamente di DICO fatte con i piedi: informazioni mancanti, riferimenti a norme sballati (quando presenti), errori marchiani sui materiali utilizzati (il copia-incolla è di regola).
Nel tuo caso, se sei sopra i 50kW, devi avere il progetto dell'installazione, compreso il sistema di evacuazione che, anche se si tratta di un pezzo di tubo verticale con comignolo, va comunque dimensionato e ne va verificato il montaggio corretto riguardo, tra l'altro, alle quote di sbocco ed agli sbalzi massimi.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
