INAIL
Abser
INAIL
Messaggio da Abser » gio set 13, 2018 08:32
normalmente la procedura INAIL per impianti termici superiori a 35 kW è la seguente:
1) progetto
2) invio progetto a INAIL con Raccomandata RR
3) esecuzione lavori
4) INAIL invia il bollettino da pagare per esame progetto e attribuisce un codice al progetto
5) pagamento bollettino
5) INAIL verifica e approva il progetto
6) invio a INAIL richiesta omologazione impianto
7) INAIL invia bollettino da pagare per omologazione
8) INAIL esce e omologa l'impianto
Ora almeno nelle nostre zone tra le fasi 2 e 4 passano alcuni anni; ho per le mani un progetto inviato nel 2014 fermo alla fase 3 in attesa della fase 4. Se nel frattempo un altro ente interviene (provincia, VVF, ecc.) e chiede l'omologazione INAIL l'unica cosa che si può esibire è la Ricevuta di ritorno che è sicuramente un documento discutibile. Cercare di avere qualche risposta da INAIL è praticamente impossibile. Qualche suggerimento??
Re: INAIL
Messaggio da ponca » gio set 13, 2018 09:21
Nessun consiglio particolare, è così e in ogni caso deve essere sufficiente la ricevuta della raccomandata o della pec.
Anche a me è capitato che l'ente che distribuisce il gas facesse storie ma a mio parere non c'è altra soluzione.
L'utente non può farsi carico delle inefficienze dell'Inail.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot], valelubosa e 4 ospiti
