uscite d'emergenza chiuse a chiave
Antimonio
Messaggio da Antimonio » gio set 13, 2018 08:02
Buongiorno, ho un'autorimessa con le uscite di emergenza condivise con l'accesso al condominio sovrastante, per la sicurezza dei condomini le porte sono state chiuse con apertura a tastierino numerico. L'autorimessa è dotata di un impiano di rilevazione fumi che in caso di allarme comporta la disalimentazione dei tastierini e quindi l'apertura delle porte.
Dovrei presentare la scia ma ho alcuni dubbi:
1) è permesso un impianto del genere?
2) se si come lo certifico?
Saluti
Re: uscite d'emergenza chiuse a chiave
Messaggio da Terminus » gio set 13, 2018 09:57
Uhm, in attività presidiate e con personale addestrato, come centri commerciali, la cosa sarebbe proponibile.
Un'autorimessa privata, dove quasi sicuramente nessuno controllerà mai nulla (pure in sede di rinnovo purtroppo....) la vedo più difficile.
In concreto occorre dimostrare la pronta fruibilità della US in ogni condizione possibile e prevedibile ed anche prevedere un concreto sistema di gestione per controllare l'efficienza nel tempo.
Esempi:
scossa tellurica, senza attivazione del sistema IRAI
focolaio di incendio nella fase iniziale prima dell'attivazione dell'IRAI (ma poi hai un IRAI vero e proprio o solo un rivelatore posto davanti alla US ?)
Messaggio da weareblind » gio set 13, 2018 15:24
Io non l'accetterei. Funzionasse anche tutto, se hai fretta e devi usare il tastierino... Che U.S. sarebbe?
Antimonio
Messaggio da Antimonio » gio set 13, 2018 15:41
C'è un impianto di rilevamento vero e proprio, il problema è che parte dell'autorimessa è usata da un picco supermercato al piano terra e quindi ci gira di tutto in quell'autorimessa. Leggendo la relazione del progetto antincendio le porte dovevano essere dotate di stacco magnetico e stare normalmente aperte, quindi non c'era nessun riferimento a questo sistema di chiusura...sono sempre più dell'idea che o tolgono tutto oppure la scia se la fanno fare da qualcun'altro.
Messaggio da weareblind » gio set 13, 2018 17:06
Anche se c'è all'impianto, se devi scappare di corsa e l'impianto non s'è ancora attivato?
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
