Legge 10 - Locali non climatizzati
a6_89
Messaggio da a6_89 »
Per le verifiche di legge 10 è possibile utilizzare il metodo semplificato per i locali non climatizzati?
Re: Legge 10 - Locali non climatizzati
dipende dal tipo di intervento
bisogna leggere la legge e le norme
Termotek
Messaggio da Termotek »
Semplificando: per legge 10 su esistente puoi usare metodo semplificato, per legge 10 nuove costruzioni bisogna procedere con metodo analitico (che poi non venga fatto dal 90% dei colleghi é un altro discorso come il calcolo a elementi finiti sui ponti termici).
