trasformazione pannelli solari a circolazione naturale
paky
Messaggio da paky » ven lug 13, 2018 13:09
Salve a tutti ,sono nuovo
Ma vorrei esprimervi la mia idea :idea: .
Sono in possesso da circa 5anni di pannello solare 2mq circolazione naturale, devo dire mi trovo benissimo.solo che ho deciso di sfruttarlo 12 mesi l'anno, quindi ho studiato nel mio piccolo una soluzione,ora ve la espongo vedete cosa ne pensate,premetto per il riscaldamento invernale ho un bruciatore a pellet,quindi veniamo al dunque vorrei montare uno scambiatore di calore che ho già acquistato,della swep 40 piastre resistenza termica 135° nel quale far circolare l'acqua del riscaldamento a60°,per riscaldare il liquido vettore nei pannelli prima di mandarlo nell'accumulo,ovviamente spinto da un circolatore attivato da due sonde una sull'acqua del riscaldamento provenienti dal bruciatore a pellet e l'altra sul liquido ovviamente con le relative valvole di sfiato.che ne pensate? Si può fare
Re: trasformazione pannelli solari a circolazione naturale
Messaggio da ponca » ven lug 13, 2018 18:20
non mi pare una buona idea, da quello che ho capito.
paky
Messaggio da paky » sab lug 14, 2018 01:05
A quali problemi vado incontro?
paky
Messaggio da paky » mar lug 17, 2018 16:44
Nessuno mi da un parere!!!!
Tony27
Messaggio da Tony27 » mar lug 17, 2018 17:42
Non pare una buona idea nemmeno a me.
In ogni caso il tuo sistema a circolazione naturale, che immagino essere dedicato al riscaldamento dell'Acqua Calda Sanitaria, lo sfrutti già tutto l'anno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, non andrei a complicarmi la vita.
paky
Messaggio da paky » mar lug 24, 2018 07:02
No,lo riesco ad utilizzare solo da aprile ad ottobre,negli altri mesi no ,per questo avevo pensato allo scambiatore nel periodo che ho acceso il bruciatore a pellet, ovviamente con l'aiuto di un circolatore si avrebbe un sistema simile a quello a circolazione forzata.
Messaggio da giotisi » mar lug 24, 2018 08:06
Tanto per cominciare, cortesia vorrebbe che, prima di sollecitare una risposta, la domanda fosse posta in modo chiaro.
...e la tua, proprio non lo è, a iniziare da sintassi e punteggiatura.
1. COSA vuoi far circolare nel pannello? Acqua già preriscaldata dalla caldaia?
2. COSA vuoi far passare nello scambiatore? Acqua fredda che il pannello non è riuscito a scaldare?
paky
Messaggio da paky » mar lug 24, 2018 15:33
Chiedo scusa non pensavo essere stato scortese e poco chiaro,cerco di essere più chiaro,
Allora nel pannello deve continuare a starci il liquido vettore,e nell'accumulo l'acqua sanitaria, riscaldata dalla serpentina dove passa il liquido vettore,quindi fin qua rimane tutto uguale,quello che voglio fare e posizionare uno scambiatore sul percorso del liquido dal pannello verso l'accumulo,nel quale passa il suddetto liquido vettore e l'acqua a circa 65°proveniente dal bruciatore a pellet che uso in inverno,in modo da riscaldare il liquido e poi tramite un circolatore mandarlo nell'accumulo a riscaldare l'acqua sanitaria.per il resto rimane tutto uguale a parte questo piccolo ponte dello scambiatore per l'inverno.spero di essere stato più chiaro.Grazie
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
