aspirazione pompe
paoloangelo0611
aspirazione pompe
Messaggio da paoloangelo0611 » mar lug 10, 2018 11:12
Buon giorno , sapete dirmi come faccio a calcolare la massima lunghezza che può avere un tubazione di aspirazione di una pompa?
Non parlo dell'altezza del dislivello (altezza verticale) tra pompa e pozzo quindi pompa soprabattente (questa altezza di aspirazione varia tra i 3-7 dipende dalla pompa) ma parlo di un recipente ed una pompa messi allo stesso livello .
Nel caso specifico ho un serbatoio , 25 metri di tubazione di aspirazione , la pompa e poi altri 20 metri di linea.
Esiste un massimo per l'aspirazione in orizzontale?
iltubo
Re: aspirazione pompe
Messaggio da iltubo » mer lug 11, 2018 20:41
Non mi è mai capitato, però così ad occhio direi di sottrarre le perdite di carico del tubo di aspirazione dall'altezza massima di pescaggio della pompa.
Messaggio da Ronin » mer lug 11, 2018 22:41
sì pensandoci sembra logico tenere conto delle perdite di carico del tratto di aspirazione nel valutare npsh.
mai fatto, lo confesso :oops:
giobibo
Messaggio da giobibo » gio lug 12, 2018 07:28
Già visto; come scritto sopra bisogno tener conto delle perdite di carico della tubazione in aspirazione e soprattutto porre attenzione che non si formino sacche d'aria che possono compromettere il buon funzionamento.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
