13779 ritirata
13779 ritirata
Messaggio da girondone » gio giu 21, 2018 18:38
Sul sito dell' UNI la 13779 è stata ritirata il 08 03 2018, qualcuno sa quale norma UNI la sostituisce?
gatto_prando
Re: 13779 ritirata
Messaggio da gatto_prando » gio giu 21, 2018 18:53
UNI EN 16798-3:2018
Re: 13779 ritirata
Messaggio da girondone » gio giu 21, 2018 19:27
Vero hanno aggiornato il sito
Fino a pochi giorni fa non era indicato da cosa era sostituita
http://store.uni.com/catalogo/index.php ... -2008.html
L'Enzo
Re: 13779 ritirata
Messaggio da L'Enzo » ven giu 22, 2018 09:06
mentre per la sostituzione della 10339:1995 tutto tace ancora?
Re: 13779 ritirata
Messaggio da girondone » ven giu 22, 2018 10:57
sono dieci anni che sento dire che sta per uscire :-)
ps. ma dal titolo siamo sicuri che quella norma li sostituisce la 13779?
Ale_S
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Ale_S » sab giu 23, 2018 17:22
Si la sostituisce lei. Il numero è un po diverso ma chi l'ha gia letta mi duce che il succo cambia poco.
Quella italiana probabilmente l'avranno abbandonafa....
Spd
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Spd » lun giu 25, 2018 15:28
Il problema è che tutti i dati di calcolo sono nella parte 1 della 16798, norma non ancora uscita!
Per la nuova 10339 speriamo che non esca mai quella nuova, a meno che non apportino profondi cambiamenti al testo andato in inchiesta pubblica.
Ale_S
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Ale_S » lun giu 25, 2018 16:57
:shock: quindi inutilizzabile!!
Inoltre visto che la 13779 è stata ritirata, ad oggi siam senza norme! (Salvo 10339) :roll: :?
simcat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da simcat » mar ott 09, 2018 13:06
Avete novità?
E' possibile che non riesca a trovare la 1 e la 2?
Re: 13779 ritirata
Messaggio da girondone » mar ott 09, 2018 15:54
di 16798 ce ne son parecchie
simcat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da simcat » mer ott 10, 2018 10:18
l'ho visto giro....... proprio per questo non mi torna che non riesca a trovare la 1....
Intanto ho preso la 3. Un tecnico ASL non mi passa una pratica datata maggio 2018 perchè c'è riportata la dicitura 13779.
Riguardo alla -1 trovo solo questo:
EN 16798–1
Breadcrumb
Home - Support - Documents - M1 Overarching Epb - EN 16798–1
Energy performance of buildings – Ventilation of buildings
– Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Module M1–6) (under approval)
simcat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da simcat » mar set 10, 2019 10:20
UNI EN 16798-1:2019 parte 1 modulo M1-6. E' la parte che mancava?
Spd
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Spd » mar set 10, 2019 18:37
Sì.
Viene menzionata anche la parte 2, che non dovrebbe essere ancora uscita.
Da una prima occhiata vedo bei problemi di classificazione.
mat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da mat » mer set 11, 2019 16:12
Ma è tradotta in italiano almeno?
L'Enzo
Re: 13779 ritirata
Messaggio da L'Enzo » gio set 12, 2019 09:38
quindi della buona e vecchia cara 13779 richiamata in decine di regolamenti locali, norme 11300 ecc che ne facciamo?
Vale ancora per i progetti, capitolati o è errato far riferimento alla 13779?
Ale_S
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Ale_S » gio set 12, 2019 09:54
Enzo ritengo che essendo norma ritirata non vale più.
I regolamenti, norme ecc che la riportano, in automatico è come se riportassero la nuova norma.
No ??
Piuttosto la mia domanda è: ma è normale (e lecito), sostituire una norma in vigore in italia con una ancora non tradotta ??
mat
Re: 13779 ritirata
Messaggio da mat » dom set 15, 2019 17:49
Di regolamenti locali (e parlo della mia zona) con rimandi alla 13779 non ne ricordo nessuno; per quanto riguarda le 11300, a onor del vero la parte 1 cita sì, tra le altre, la 13779 (in particolare vi rimanda per le valutazioni adattate all'utenza), ma per quanto riguarda i calcoli standard la portata va determinata con la 10339.
L'Enzo
Re: 13779 ritirata
Messaggio da L'Enzo » lun set 16, 2019 10:01
corretto confusione mia tra le due norma, ho invertito con la 10339
Re: 13779 ritirata
Messaggio da Ronin » lun set 16, 2019 10:13
per le norme tecniche sì, visto che siamo armonizzati in UE (finchè dura... :wink: ) con l'italiano che non è tra le lingue di redazione* degli atti formali UE (fra-ger-eng).
se si trattasse di una legge, in effetti non sarebbe legale (ma il compito di conoscere le norme per conto del cliente finale è proprio uno di quelli che giustificano l'esistenza del professionista).
* ma solo, appunto, tra le lingue di traduzione degli stessi, che può avvenire anche in seguito alla pubblicazione
