Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
enel
Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Messaggio da enel » mar gen 29, 2019 18:38
Per segnalare che sul sito ENEA hanno reso opzionale l'indicazione della potenza dell'elettrodomestico e i dati relativi alla trasmittanza dei nuovi infissi installati.
armando46
Messaggio da armando46 » lun feb 04, 2019 18:03
Buonasera, avrei bisogno dei seguenti chiarimenti sulle modalità di comunicazione all'Enea di interventi che comportano riduzioni di spese energetiche (con recupero fiscale 50%):
1) Nel caso io abbia una pratica edilizia con inizio lavori nel 2018 e fine lavori nel 2019, devo fare una comunicazione all'Enea per ciò che è stato installato e collaudato nel 2018, poi un'altra comunicazione nel 2019 per ciò che sarà installato e collaudato nel 2019 anche se il prodotto è stato acquistato nel 2018 ?
2) Per quanto riguarda gli elettrodomestici che non hanno ne collaudo ne alcun documento di installazione (più o meno basta attaccare la spina della corrente), la comunicazione va fatta per l'anno in cui sarà fatta la fine lavori, oppure per l'anno in cui sono stati acquistati ?
3) Nella "comunicazione all'Enea per l'anno 2018" per l'installazione di una caldaia per riscaldamento e acqua calda, acquistata a febbraio 2018, montata a marzo 2018, pagato idraulico per il montaggio a giugno 2018, cosa dovrei mettere come data inizio e fine lavori (dato che il lavoro è iniziato e finito nella stessa giornata e che per tale intervento non ci sono pratiche edilizie) ?
Grazie a tutti e buona giornata.
Messaggio da girondone » lun feb 04, 2019 18:26
1) una comunicazione sul portale 2019 quando ci sarà
2) no saprei credo che si vada a buon senso
3) la fine lavori è la data della dich di conformità come sempre l inizio metti una data sensata
Simo06
Messaggio da Simo06 » mer feb 13, 2019 09:49
Un dubbio...
i serramenti vanno inseriti nella dichiarazione enea e fin qui..
1) Gli scuri o le tapparelle? E' sempre una riduzione della trasmittanza termica...
2) Le porte blindate?
3) I portni basculanti che delimitano spazi riscaldati da zone fredde?
4) Per tali interventi, se non è presente alcuna pratica edilizia è possibile usufruire della detrazione?
Messaggio da giotisi » mer feb 13, 2019 19:37
1.se lo sono scordati..nessuna dichiarazione.
2.dipende da cosa ha scritto il cliente sulla dich.sost.atto notorio. Se ha detto,:lo metto x comma h, si. Se ha detto, comma f, no
3. I portoni basculanti non posso delimitare ambienti riscaldati
Seamew
Messaggio da Seamew » gio feb 14, 2019 09:03
.... I portoni basculanti non posso delimitare ambienti riscaldati
Perchè no? se il basculante delimita uno spazio riscaldato verso esterno può essere assimilabile a un serramento purchè accompagnato da una dichiarazione di trasmittanza che dovrà essere inferiore al valore riferito ai serramenti (in zona E < 1,8).
Io ho sempre fatto così...lo chiarisce anche l'agenzia delle entrate.
Però mi riferisco alla detrazione "ecobonus"....
Simo06
Messaggio da Simo06 » gio feb 14, 2019 14:20
Quindi basta farsi furbi...
La dichiarazione sostitutiva atto notorio quando è obbligatoria?
Messaggio da giotisi » ven feb 15, 2019 08:34
sempre, quando non vi sono titoli amministrativi superiori (cil, cila e come si chiamano ora)
Messaggio da giotisi » ven feb 15, 2019 08:38
in Lombardia è vietato riscaldare le autorimesse; e non mi dire che hai una basculante in appartamento ;)
Messaggio da girondone » ven feb 15, 2019 09:12
Vietato accenderci il riscaldamento mi pare
Non avere il riscaldamento .
E cmq solo in Lombardia
Da nessuna parte. Credo sia vietato scaldarsi garage sottotetti ecc ecc
Simo06
Messaggio da Simo06 » mar feb 19, 2019 08:58
Nel caso di sostituzione di serramenti in civile abitazione basta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o sono necessari altri titoli?
Solitamente la predisponete voi o informate solo il cliente che è necessaria?
Messaggio da girondone » mar feb 19, 2019 10:44
dipende dalle leggi vigenti in quel luogo
Simo06
Messaggio da Simo06 » mer feb 20, 2019 10:14
Le spese professionali (es. per comunicazione enea) per portarle in detrazione devono essere pagate dal cliente come ristrutturazione edilizia?
Seamew
Messaggio da Seamew » mer feb 20, 2019 10:46
Certo...con bonifico bancario dedicato...come "ristrutturazione" (in questo caso) o "risparmio energetico" (nel caso "Ecobonus").
Seamew
Messaggio da Seamew » mer feb 20, 2019 12:08
Scusate se forse è stato chiarito o meno....ma non trovo.
Ho un condominio con lavori di contabilizzazione effettuati nel 2017....ma con saldo pagamenti nel 2018.
In questo caso secondo voi è da fare la comunicazione ENEA?
Grazie per l'attenzione, buona giornata.
Messaggio da Ronin » mer feb 20, 2019 13:43
Guarda la data della fine lavori.
Messaggio da ponca » gio feb 21, 2019 17:15
Dal sito Enea
ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, inizialmente previsto per il 19 febbraio 2019, è prorogato al 01 aprile 2019.
Messaggio da giotisi » gio feb 21, 2019 17:45
inevitabile
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo » ven feb 22, 2019 10:06
è un Pesce clamoroso
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo » mer mar 06, 2019 11:53
ritornando su argomento Elettrodomestici.
alla fine, se c'è una fine,
il dato Potenza elettrica assorbita [kW] , si legge testuale e si inserisce la Potenza elettrica assorbita (forza motrice) del frigorifero in KW oppure è da intendersi come energia [KWh/anno] da targa come qualcuno sostiene?
Messaggio da ponca » mer mar 06, 2019 12:20
dai chiarimenti che ho ricevuto chiedendo ad enea si tratta della potenza assorbita in kW (come indicato su sito e manuale), tuttavia il dato può essere omesso se non disponibile.
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » sab mar 09, 2019 19:46
c'è una cosa che non capisco: il portale ENEA per i lavori di ristrutturazione che comportano efficientamento energetico, consente solo l'inserimento di caldaie a condensazione con rendimenti della classe A.
Ma potrei ottenere un efficientamento energetico anche sostituendo un generatore a 2 stelle con uno a 3 stelle.
Il fatto che questa possibilità non è prevista va interpretata come?
1 - come un obbligo a mettere caldaie a condensazione nel caso di sostituzione? (In caso in base a quale legge?)
2 - che la sostituzione con caldaia a 3 stelle o di pari efficienza non va più in detrazione?
3 - come un errore?
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » mar mar 12, 2019 02:22
stessa situazione in un condominio. In realtà si tratta a mio avviso di un obbligo di comunicazione che scatta retroattivamente.
Ossia quando hanno iniziato i lavori nel 2017 non c'era l'obbligo di comunicazione all'ENEA, poi i pagamenti sono proseguiti fino al 2018.
Va fatta la comunicazione all'enea? Boh!
Come detto da altri conta la data di fine lavori, ma la "data certa" di fine lavori "civile" la hai se hai fatto una cila o una scia, e per montare valvole termostatiche e ripartitori non hai nulla di tutto questo.
Si potrebbe fare un pezzo di carta della DL che dice che i lavori sono finiti nel 2017, ma però hai dei bonifici datati 2018, e da qualche ricordo che era scritto che per considerare i lavori finiti devono anche essere stati pagati.
Boh, una soluzione potrebbe essere di fare comunque la dichiarazione, indicando come inizio lavori 2017 e fine lavori dicembre 2018. Se dovesse servire hanno il documento pronto. Controindicazioni a questa procedura?
Messaggio da girondone » mar mar 12, 2019 10:24
dichiarazione di conformità
ps. vedi anche le faq messe ieri ( anche se non hanno detto nulla di nuovo)
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » mar mar 12, 2019 12:04
grazie, ho letto, comunque c'è sempre qualche indicazione interessante.
Quello che le FAQ non precisano è cosa accade nel caso di più documenti con date diverse, se per ipotesi esiste un fine lavori del DL del dicembre 2017 e un certificato di conformità dell'aprile 2018, quale data prevale ai fini dell'individuazione della data di fine lavori per la comunicazione all'enea?
N.B.: Le due date che ho dato non sono a caso, in un caso non ci sarebbe infatti obbligo di comunicazione, nell'altro caso invece ci sarebbe
Messaggio da girondone » mar mar 12, 2019 14:08
non dovrebbe accadere
nel senso che non può aver dato fine lavori se in quei lavori erano previste le opere per cui c'è dico posteriore
non può esistere sta cosa
quindi no può esserci una risposta
l unica è che i lavori di cui alla dico no fossero nel lavori di cui la fine lavori in comune e che non necessitassero di titolo abilitativo
quindi autodichiarazione e dico come fine lavori e pratica enea
Messaggio da Ronin » mar mar 12, 2019 18:29
Non vedo perché no. Non sarebbe certo un caso isolato quello di lavori finiti a una data X e dico emessa in data X+N solo dopo ripetute minacce di non saldare il conto :mrgreen:
Messaggio da girondone » mar mar 12, 2019 18:38
beh con la fine lavori dovevano essere consegnate no?
poi "il comune no me le ha chieste " vale anche per quelle come per la legge10 immagino
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » mer mar 13, 2019 19:23
dal punto di vista formale è vero, non posso formalizzare un collaudo se non ho le dichiarazioni di conformità, in quanto il collaudo dovrebbe verificare anche l'esistenza dei certificati di conformità.
Però la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal DL può a mio avviso anche essere antecedente alla data del certificato di conformità. Il fine lavori è infatti una data formale certa che ha valenza contrattuale, serve alla ditta per dimostrare che ha rispettato le scadenze ai fini dell'esecuzione dell'opera, ma i certificati di confomità li può tranquillamente consegnare dopo
Messaggio da girondone » mer mar 13, 2019 21:07
su questo alzo le mani
per la fine lavori per enea
puoi usare quella che vuoi allora
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » gio mar 14, 2019 01:07
aspetta, però vale sempre il principio di cautela secondo cui laddove ci sono più possibilità, apparentemente tutte praticabili, va sempre adottata quella più restrittiva in modo da mettersi in sicurezza.
Quindi se ho una data per il fine lavori, una successiva per i certificati di conformità, e una ancora successiva per il collaudo, è a mio avviso cautelativo considerare l'ultima delle tre date, ossia quella che è successiva a tutte le altre, perchè in pratica "comprende" tutte le altre ed è quindi incontestabile
Messaggio da giotisi » gio mar 14, 2019 08:18
Non sono per nulla d'accordo; anche a livello contrattuale, il lavoro è finito quando è dimostrabilemnte finito a regola d'arte; sennò fai un SAL al 99%.
Il DL, con la chiusura dei lavori HA CHIUSO IL SUO COMPITO, potrebbe anche non farsi più vedere in cantiere; e chi le controlla de dichiarazioni? il cliente finale?
Messaggio da NoNickName » gio mar 14, 2019 09:08
Il lavoro è finito quando sono svolte tutte le attività, comprese quelle documentali, tra le quali le DICO.
Se l'impresa non vuole correre il rischio di non ricevere i pagamenti, allora si rilasciano le DICO non firmate (firma dopo il pagamento), oppure si specifica nel contratto che le DICO verranno rilasciate a pagamenti conclusi.
Messaggio da girondone » gio mar 14, 2019 10:01
su questa procedura si può discutere.. ci sono interessanti articoli su tne e varie sentenze che come al solito dicono una cosa ed il contrario
in linea di massima cmq non si può non consegnare le dico perchè no pagano
Messaggio da Ronin » gio mar 14, 2019 11:34
dal punto di vista formale è vero, non posso formalizzare un collaudo se non ho le dichiarazioni di conformità, in quanto il collaudo dovrebbe verificare anche l'esistenza dei certificati di conformità.... Il lavoro è finito quando sono svolte tutte le attività, comprese quelle documentali, tra le quali le DICO.
la fine lavori è quando i lavori sono finiti. il collaudo/regolare esecuzione/conformità è indipendente e successivo (entro 6 mesi), tanto è vero che nella fine lavori è espressamente previsto che si può dire che i lavori sono terminati, salvo 60 giorni per completare lavorazioni secondarie che non pregiudicano l'opera. questo è quanto dice la legge sui lavori pubblici, e non mi risultano leggi sui lavori privati che entrino nel merito e/o smentiscano tali aspetti (se ce ne sono me li indicate che me le studio, grazie). un caso tipico è quello in cui si realizzino opere strutturali: la fine lavori è quando gli operai se ne vanno, il collaudo strutturale può arrivare anche dopo molti mesi, con il fatto che molti enti non riescono a star dietro alle pratiche.
nulla vieta pertanto che il DLL dichiari che i lavori sono finiti anche senza tutti i documenti, la fine lavori non è comunque un documento equivalente al collaudo/conformità/regolare esecuzione come vogliate chiamarlo (ripeto, magari ci sono leggi per il privato che mi sfuggono, nel caso ditemele).
Messaggio da NoNickName » gio mar 14, 2019 11:55
Se dovete costruire un'autostrada di 300km, la fine lavori dei singoli cantieri certamente non può corrispondere con la conclusione del contratto.
Messaggio da NoNickName » gio mar 14, 2019 12:34
Invece non pagare una fattura è lecito?
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » gio mar 14, 2019 13:42
i commenti che leggo solo logici, per cui premetto che andrò a rileggere la procedura edilizia cosa prevede.
Volevo solo dire che in teoria una ditta non può rilasciare un certificato di conformità, su cui ci sono anche responsabilità penali, se i lavori non sono completamente finiti, viceversa è possibile formalizzare un fine lavori anche se manca qualcosa.
Ad esempio se installo un tubo del gas che è completo in ogni parte ma non è verniciato di giallo, è possibile fare il fine lavori in quanto manca solo la finitura, ma la ditta non può emettere il certificato di conformità in quanto non risponde alle norme VVF.
Da questo dovrebbe per logica conseguire che le DiCo dovrebbero essere successive al fine lavori, o almeno a un prefine lavori
Messaggio da Ronin » gio mar 14, 2019 14:24
La logica ci dice che la dico è datata uguale o successiva alla fine dei lavori, ma dei lavori cui si riferisce la dico stessa, il che non toglie che (almeno in teoria) l'impiantista termotecnico possa emettere una dico prima che siano terminati i lavori edili (o magari quelli dell'illuminazione), quindi in realtà non è comunque escludibile a priori che una dico abbia data anteriore alla dichiarazione di fine lavori.
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » gio mar 14, 2019 14:34
passando di palo in frasca....
ma è normale che nella dichiarazione ENEA per le ristrutturazioni non venga richiesto nè l'importo complessivo dei lavori e nè il risparmio energetico ottenuto?
Cioè stavo immettendo una pratica per la contabilizzazione del calore e non me li richiede... :shock:
ilverga
Messaggio da ilverga » gio mar 14, 2019 16:51
Si, è così
Messaggio da Ronin » gio mar 14, 2019 18:18
ci sta, se consideriamo che il risparmio energetico della contabilizzazione è "convenzionale" (vedi apposito thread), probabilmente secondo le regole UE non si può usare per rispettare l'obiettivo climatico e quindi l'enea non lo chiede.
vero è che a quel punto potevano anche risparmiarsi di chiedere la pratica.
mat
Messaggio da mat » ven mar 15, 2019 10:28
O forse proprio perchè è convenzionale lo calcolano loro sulla base dei metri quadri, epoca di costruzione dell'edificio, tipo e potenza di generatore etc. Un po' grossolano ma vabbè
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
