Controsoffitto REI
fred2000
Controsoffitto REI
Messaggio da fred2000 » mar giu 12, 2018 15:34
Salve a tutti,
Per un magazzino industriale con struttura e copertura metallica pensavo di proteggere le strutture verticali ( almeno R30 ) con vernici intumescenti mentre per la copertura, realizzata con travi reticolari il costo della verniciatura potrebbe essere troppo costosa.
Cercavo una soffittatura o pannelli certificati almeno R30.
Ho visto che i classici pannelli sandwich con lana di roccia interna sono solo certificati solo per la posa verticale mentre i controsoffitti in quadrotti in calcio silicato od altro richiedono anche un materassino in lana minerale.
Qualacuno ha mai affrontato sto problema ( e magari risolto senza troppo spendere ) ? Mi sapete dare qualche indicazione di prodotto idoneo ( anche senza far nomi ).
hoopes
Re: Controsoffitto REI
Messaggio da hoopes » mar giu 12, 2018 19:29
se devi proteggere una copertura esistente EI30 ti conviene fare riferimento a rapporti di classificazione di controsoffitti a membrana ( solitamente a lastre raggiungi gli EI30 facilmente, mentre in pannelli 60x60 la cosa potrebbe essere un filo più complicata); se inglobi all'interno del controsoffitto le travi queste saranno R30 per effetto del controsoffitto a membrana.
esistono vari produttori di cartongesso con RdC ad hoc per il tuo caso specifico.
Messaggio da Terminus » mar giu 12, 2018 19:31
Ci sono pannelli coibentati per copertura, certificati.
Ma hai l'onere di sostenerli dal di sopra.
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio giu 14, 2018 12:30
Grazie, vedrò di indagare.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
