relaz "legge 10" modelli e contenuti
Messaggio da girondone » ven mag 18, 2018 15:36
riapro discorso già affrontato cercando di reperire nuove "cose"
allora
es . sotituz generatore da 30 a 30 kw da gasolio a biomassa
la relaz legge10 ci vuole
e fino li ok
senza riaprire l infinito discorso progetto si no forse dm 37 versus legge10 ecc
allora
i modelli del dm a differenza di prima non dicono più che il modello va compilato in base all intervemto che si fa ma dice che contiene i dati minimi
l ho sempre ritenuto "errato"
cmq
in teoria se si ci basa come dovrebbe essere sulle verifiche da effetture nemmeno servirebbe lo schema in relaz per es .. oltre che non servirebbero dai di superfici volumi ecc e tanto altro
la lombardia tempo fa aveva confermato con una faq
esiste altro a questo proposito?
anche per contenere i costi al cliente
Re: relaz "legge 10" modelli e contenuti
Messaggio da girondone » ven mag 18, 2018 18:07
direi che
la faq 2.35
sui serramenti è una importante appoggio
Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che
ricada in un intervento di ristrutturazione di secondo livello
oppure che si configuri come intervento di riqualificazione
energetica, la relazione tecnica a cura del progettista abilitato
può essere compilata in modo parziale?
La relazione tecnica può essere compilata in modo parziale solo nel
caso di intervento di riqualificazione energetica. Nella relazione
tecnica ci si può limitare quindi a dichiarare:
- la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei
serramenti di nuova fornitura;
- il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei
serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla
tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti
Minimi;
- la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di
sostituzione;
- Il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di
trasmissione solare totale della componente finestrata per le
chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest,
passando per Sud con i valori limite di cui alla tabella 5
dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi
(con l’eccezione per la categoria E.8).
nochè la faq 2.57
Nel caso di interventi sull’involucro, come deve essere
compilata la relazione tecnica?
La relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate
dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non
soggetto a modifiche”.
rimane da capire se lo schema sia o meno obbligatorio
Messaggio da girondone » lun mag 21, 2018 10:57
qualcuno ha avuto casi concreti da quando ci sono i decreti del 2016
magari qualche chiarimento o contestazione ecc
Messaggio da giotisi » lun mag 21, 2018 11:07
Ma nel caso di soli serramenti sola riqualificazione energetica, la relazione puo' essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, per cui il caso non si pone.
Messaggio da girondone » lun mag 21, 2018 11:17
per serramenti so ok
io sto cercando di chiarirmi il caso di cambio generatore
