ho un un edificio civile (costruito prima del decreto '87) esistente con h > 24 mt e <32 (tipo b) con impianto antincendio idranti sui piani.
L'edificio ha un progetto approvato nel 1995, succede che l'impianto non garantisce le prestazioni di efficienza richieste.
1)l'impianto per edifici di tipo b non è obbligatorio però la norma dice che in presenza di impianto esistente con progetto approvato esso deve risultare funzionante.
Secondo Voi c'è qualche norma a cui appigliarsi per poterlo dimetterlo oppure tenerlo con prestazioni ridotte.
Impianto antincendio
Re: Impianto antincendio
Ne abbiamo appena parlato:
viewtopic.php?f=4&t=24210
se fai una ricerca nel forum trovi altre discussioni.
