Ciao, nel mio appartamento di nuova costruzione ad Agosto 2017 è stato realizzato
l'impianto di riscaldamento a pavimento con relativo massetto e nei prossimi giorni
si procederà con la posatura dei pavimenti.
Secondo voi è necessario fare lo shock termico oppure non c'è bisogno dato che sono
trascorsi diversi mesi da quando è stato completato il massetto ?
Shock termico massetto
Re: Shock termico massetto
Nel tuo caso non so, non ho mai fatto posare un pavimento senza aver provato il tutto prima.
Da installatore per precauzione l'ho sempre fatto appena l'asciugatura del massetto lo consentiva,
come si dice via il dente via il dolore, poi c'è gente che non lo fa mai...
Il mio consiglio è di farlo sempre. Se ci sono dei problemi meglio che saltino fuori prima di posare i pavimenti. Lo shock termico non serve ad asciugare i massetti, ma a sottoporli a condizioni di stress per valutarne la corretta posa. L'avviamento iniziale è poi previsto dalla UNI1264 parte 4 paragrafo 4.4. Se non lo fai non hai seguito la regola dell'arte di norma.
viewtopic.php?t=15178
OK grazie per le risposte
