Durante una prova di prestazione di un impianto idranti a servizio di una attività commerciale mi accorgo che l'impianto non assicura il livello autorizzato e richiesto dalla regola tecnica. Il livello di prestazione richiesto è 1 e ho 2 idranti UNI45 collegati all'acquedotto. Allo sfavorito rilevo 1.3 bar al posto di 2.0 bar. Se lo tengo aperto, ma chiudo l'altro, rilevo 2.3 bar. Con idranti chiusi rilevo 4.5bar. Ho pressione, ma scarsa portata. La UNI10779 mi concede la possibilità di avere 2 idranti o 4 naspi (oppure quelli effettivamente installati, nel mio caso 2). Se sostituisco gli idranti con i naspi (2 sono sufficienti a coprire l'intera superficie) ottempero al livello di prestazione 1.
Secondo voi posso procedere alla sostituzione e poi consegnare il rinnovo con SCIA senza aggravio di rischio? Le condizioni autorizzate non cambiano in quanto resto nel livello di prestazione 1.
Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
- weareblind
Re: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
Io ti direi di si se il DM dicembre 2012 accetta naspi E/O idranti per attività commerciali. Scusa ma sono in giro.
Il DM del 2012 non riporta nulla per le attività commerciali in quanto la regola tecnica specifica per le stesse già fa riferimento alla UNI10779.
- weareblind
Ah, allora per me si.
Mah...per me lo puoi fare ma solo se l'attività è in categoria A.
In B o C declassare un impianto di protezione attiva senza un ok dei VVF non lo vedo sano
Dal punto di vista normativo non si tratta di declassamento. Il livello di prestazione rimane lo stesso.
Anche per me lo puoi fare.
Completo la risposta.
Mi parenti capire che il tuo negozio è antecedente al DM 27/7/2010 altrimenti avrebbero installato naspi e non idranti, giusto?
Se è così allora seguiva la circolare 75/1967 che praticamente rimandava ai Comandi.
Per cui in tale ipotesi se sei in categoria A sei tu a decidere e puoi anche declassare.
Se sei in B o C dovresti chiedere il permesso a chi ha valutato idonei gli idranti all'epoca
