tubo sicurezza non idoneo
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buonasera per una riqualificazione di una centrale termica da 400 kW la relazione dello stato di fatto, ancora non ho effettuato il sopralluogo, indica che il tubo di sicurezza non è idoneo e l'accessibilità al vaso di espansione aperto risulta difficoltosa. Data la situazione per risolvere il problema secondo voi potrei lasciare il vaso aperto per l'impianto con questo tubo di sicurezza non idoneo ( deve verificare le cause di non idoneità del tubo di sicurezza ), inserire uno scambiatore a piastre e mettere a vaso chiuso la nuova centrale termica?
