Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Chiedo se qualcuno ha affrontato il seguente argomento:
attività n. 65 del DPR 151/11 con locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a 100 persone ovvero superficie in pianta al chiuso superiore a 200 mq
Sto esaminando un edificio aperto al pubblico con superficie intorno ai 750/800 mq distribuita su tre piani, con al p.t., una piccola piscina ludica, saune e bagno turco e docce emozionali, percorso kneip ed area relax, al p.p. vano massaggi, bagno fieno ed area relax ed affaccio su piscina, al 2. p. sottotetto un vano tecnico con trattamento aria ed una vano fitnes. L'edificio si trova in montagna a circa 1400 m di altezza con vie d'esodo corrette, è realizzato con strutture di legno/acciaio e tamponamenti a base legno (vincolo urbanistico).
Tale destinazione a mio parere non trova riscontro tra quelle descritte sopra e le varie attività non sono sicurament tra quelle riconosciute dal CONI. I VV.F. in linea di massima concordano con questa mia valutazione. A vostro parere trattasi di una delle nuove attività previste dal DPR 151/11 ?
- weareblind
Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Cos'è una doccia emozionale?
Doccia con presenza di luci "emozionali" (luci puntiformi e di colore variabile) e musica di fondo- Gradevoli .....
È un bordello vero?
- weareblind
Ahahahhahahhahahhahhahahhahahahahahah. Veniamo al punto.
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 .
Può essere? Sul trattenimento forse. Il resto no.
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Questi no.
Allora, può essere trattenimento? Secondo me no. Trattenimento esprime, secondo me e secondo quanto posso aver letto nel turbinio di circolari pertinenti, un evento attivo. Se vado ad una mostra di un pittore, o a sentire un cantante, o a vedere un certo spettacolo teatrale, si. Se entro in un bar da 250 mq perché mi piace il loro hamburger e, casualmente, un gruppetto suona, non è trattenimento.
Per me non è soggetto.
Questi no.
...ed anch'io avevo immaginato un box a due posti per doccia "emozionale" con dolce compagnia ......
...luci di fondo, musica new age.... secondo me ci mettono anche un effluvio di erbe "aromatiche"...
Più terra-terra, mi fa pensare questa:
Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C. 4 del 21.09.00
Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – Assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.
In relazione al quesito inerente l’oggetto formulato dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando.
In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.
Nota: Le palestre sportive e le scuole di danza, pur se non sono considerabili locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggette ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, (non possono essere ricondotte nell’ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.), costituiscono tuttavia locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.
- weareblind
Uhm, però questo è un trattamento fisico? Docce, vasche relax... a me pare puro svacco. Ma il confine è molto labile.
Ed infatti il limite tra svacco e trattenimento, quale potrebbe essere ?weareblind ha scritto: ↑dom feb 11, 2018 15:57 Uhm, però questo è un trattamento fisico? Docce, vasche relax... a me pare puro svacco. Ma il confine è molto labile.
.....Che spettacolo.....
L'argomento si è rivelato più interessante con le simpatiche osservazioni.....grazie a tutti
La circolare proposta da Terminus risale al 2000 ma in un certo modo ha una sua valenza.
Però da una analisi delle frequenze medie dei vari ambiti, la presenza (pubblico + addetti) nell'edificio non supera le 60-70 persone, per cui il parametro residuo dell'attività 65.1.B è la superficie che nel mio caso e ben oltre i 200 mq. ma non è valutato nella citata circolare.
