Un cliente negli ultimi 5 anni ha parzialmente rifatto l'impianto elettrico (sostituito illuminazione con apparecchi a led in alcune zone e aumentata in altre zone, modifiche di layout con creazione di zona dotata di proprio quadro, ecc). In più ha anche messo una pompa di calore per climatizzare un reparto.
Faccio l'asseverazione per rinnovo: le dichiarazioni di conformità di tali interventi devo allegarle al rinnovo? o posso dire che sono disponibili presso l'attività?
da allegare a rinnovo o no?
Re: da allegare a rinnovo o no?
Io non le ho mai allegate.
Che restino comunque all'interno del fascicolo tecnico.
Non le ho mai allegate neanche io. Forse però pensandoci, nel caso in cui gli impianti interessino quelli già dichiarati in precedenti pratiche varrebbe la pena allegarle. Non tanto per i controlli da parte dei VVF, ma per eventuali future ricerche in caso di subentri. Una volta depositate e agli atti sono facilmente recuperabili.
- weareblind
Mai consegnate. Se non rilevano rispetto a impianti di protezione attiva, meno ancora.
