Mi certificano un pavimento appena posato in classe 1 allegandomi omologazione ministeriale.
Mi chiedevo, ma un pavimento essendo un prodotto da costruzione non dev'essere marchiato CE, oppure possono essere accettate ancora pavimenti con le omologazioni ministeriali?
Ciò sto dubbio, magari stupido.
pavimentazione reazione al fuoco italiana
Re: pavimentazione reazione al fuoco italiana
Il dubbio non è stupido.
Devi verificare se per quello specifico tipo di prodotto, sia scaduto il periodo di coesistenza tra le norme armonizzate (se esistenti) alla base della DoP/marcatura CE, e le procedure autorizzative nazionali, oppure se non sia così.
Nel secondo caso sono commercializzabili e quindi accettabili anche prodotti omologati secondo la procedura italiana.
se è soggetto a en14041 il periodo di coesistenza è cessato nel 2007 , ma non è detto che la norma CE riguardi la resistenza al fuoco
Ma come faccio a sapere se una pavimentazione è soggetta a normativa europea specifica?
Di per sé se ho un omologazione che mi scade nel 2022 mi aspetto che il prodotto sia comercializzabile in Italia.
Allora, i pavimenti sono prodotti da costruzione, soggetti pertanto al CPR: il produttore deve fornire la dichiarazione di prestazione.
Quanto sopra sempre se sia pienamente in vigore la relativa norma armonizzata, il cui elenco ufficiale aggiornato è reperibile sulla GUCE.
Poi occorre verificare se il requisito di reazione al fuoco sia ricompreso nella suddetta norma armonizzata.
A tutte queste condizioni, non è più valida l'omologazione italiana, ma devi pretendere la CE e la DoP.
Chiedi delucidazioni all'ufficio tecnico del produttore.
