Comma 344
zakstevenson
Comma 344
Messaggio da zakstevenson »
alve a tutti,
Al momento mi trovo a dover svolgere una pratica di detrazione fiscale del 65%.
E' un intervento di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344).
Mi trovo ora con un dubbio: alcuni interventi sono stati svolti relativamente a locali non climatizzati.
Nello specifico:
- essendo una casa indipendente, è stato fatto l'isolamento di tutte le pareti perimentrali ( è stato fatto un cappotto) , comprese le pareti del piano terra adibite a ripostiglio e garages (locali non riscaldati).
- Sempre relativamente al garages e il ripostiglio del piano terra, sono state sostituite anche le finestre.
- Oltre che al sottotetto che si affaccia su locale non riscaldato, è stata coibentata anche la copertura.
Relativamente al comma 344 (che ha come riferimento il raggiungimento di un valore di EP) posso considerarle queste spese detraibili e inserirle nella Pratica?
Questi interventi vanno comunque a migliorare lo scambio termico tra locali riscaldati e non riscaldati, riducendo l'EP.
So che singolarmente (esempio: interventi sugli involucri degli edifici) non potrei considerarle.
Saluti
zakstevenson
Re: Comma 344
Qualche parere da parte di altri colleghi?
Saluti
GIMA
Re: Comma 344
Messaggio da GIMA »
devo affrontare un caso simile, come ha risolto?
Saluti
danilo2
Re: Comma 344
Messaggio da danilo2 »
La risposta è nella circolare dell'ADE 36/2007:
"...Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda
qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza
energetica richiesta dalla norma.
Re: Comma 344
344 rientra tutto
Tocca a noi metterlo nei calcoli
Chiaro che un isolamento magari da due cm non rispetterebbe i limiti di legge
