Qualcuno mi può aiutare a capire nel calcolo UNI11300 a cosa corrisponde il Q'ui,cli ovvero il consumo teorico annuo di energia termica utile del singolo appartamento?
Per il Q,ui,cli è semplice in quanto corrisponde al Qh ovvero al fabbisogno di energia termica, mail Q'ui, cli?
Q'ui,cli e Q,ui,cli
Re: Q'ui,cli e Q,ui,cli
Se ricordo beneumstudio ha scritto:Qualcuno mi può aiutare a capire nel calcolo UNI11300 a cosa corrisponde il Q'ui,cli ovvero il consumo teorico annuo di energia termica utile del singolo appartamento?
Q'ui,cli=Q,ui,cli + Pem + Preg
dove Pem rappresenta le perdite di emissione della singola unità
e Preg rappresenta le perdite di regolazione della singola unità
Foxtrot ha scritto:
Se ricordo bene
stando a quanto dici dovrebbe essere il Qd,out, ovvero l'energia termica in uscita dal sottosistema di distribuzione, ma perchè lo chiamano "consumo teorico annuo di energia termica utile"?
