conto termico 2.0 - spese ammissibili
michm
Messaggio da michm »
Salve, non so se questo argomento è già stato trattato (non sono riuscita a trovarlo).
Vorrei sapere se tra le spese ammissibili al conto termico 2.0 possono essere inserite le spese relative alla compilazione della richiesta on line con i relativi moduli (delega, foto ecc).
Nelle Faq del 2013 era indicato che potevano essere detratte le spese tecniche relative all'autocertificazione; nel mio caso, però, trattandosi di un impianto con potenza nominale < 35 kw, non è necessaria.
Avete qualche idea al riguardo.
grazie in anticipo
Michela
Re: conto termico 2.0 - spese ammissibili
Credo lo siano.
Ma, in ogni caso, non ti cambia il montante, a meno che tu non sia molto vicina al 65%
certo che si..
ma le spese sono ammissinili ma non obbigatorie
michm
grazie mille per le risposte.
Nel Decreto si citano come spese ammissibili anche le "prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento".
Essendo una mera compilazione per la richiesta del contributo, mi è venuto il dubbio se queste possono essere considerate spese ammissibili o meno.
Guarda anche le regole tecniche sul sito del gse
studiosaparo
Messaggio da studiosaparo »
Non lo sono.
Le spese professionali per la realizzazione dell'intervento sono quelle che si sostengono affinchè un professionista progetti, relazioni, asseveri ecc. quello che è necessario per legge a detta realizzazione. Non per le asseverazioni necessarie alla richiesta di incentivi e tanto meno per la compilazione di domande.
Unica eccezione sono le spese per APE, quando richiesta.
Se guardate bene è la stessa regola che vale anche per le detrazioni 65%.
Nel caso del CT tipicamente le spese di realizzazione (se fatturate tutte) sono ben al di sopra dell'incentivo che a sua volta è ben al di sotto del 65% di dette spese.
Paolo
www.studiosaparo.it
studiosaparo ha scritto:Non lo sono.
e tu paga di più per farti fare il progetto, e fatti regalare la pratica :roll:
studiosaparo
Espediente utile ed utilizzato (credo da tutti i consapevoli) solo per le pratiche 65%.
Paolo
www.studiosaparo.it
Spesso ho messo la mia fattura x gestione pratica è sono state accettate
