Pompe da falda no FTV
E' possibile considerare "rinnovabile" un impianto con pompe da falda, senza integrazione da FTV in Lombardia ?
Re: Pompe da falda no FTV
Lo puoi sapere solamente alla fine della simulazione energetica. Ricordati però che, anche se sei in Lombardia, devi prevedere un sistema rinnovabile per la produzione di energia elettrica DL 28/2011), ovvero il FV (non l'unico ma fra i più "gettonati").Gianper ha scritto:E' possibile considerare "rinnovabile" un impianto con pompe da falda, senza integrazione da FTV in Lombardia ?
Ok. Ma se oltre al rendimento anche buono delle PDC elettriche devo considerare pompe da 16-20 Mc/h, la potenza elettrica assorbita da queste, che non è poca cosa, come la "rinnovo"?
La mera idrotermia é di per sè fonte rinnovabile ?
l'idrotermia è rinnovabile se rispetta le condizioni.
come ti è stato detto, dipende dal COP medio stagionale che risulterà alla fine della simulazione, se risulterà abbastanza alto (inclusi i consumi di pompaggio) avrai una copertura rinnovabile più che sufficiente, sennò no
