L10 da 1 a 2 Unità immobiliari
lucarave
Messaggio da lucarave »
Va presentata in Comune la relazione L10 nel caso che io debba dividere in due unità immobiliri (con rispettivi due impianti separati) un fabbricato esistente con un unico impianto?
Re: L10 da 1 a 2 Unità immobiliari
lucarave ha scritto:Va presentata in Comune la relazione L10 nel caso che io debba dividere in due unità immobiliri (con rispettivi due impianti separati) un fabbricato esistente con un unico impianto?
Trattasi di ristrutturazione di impianto termico, quindi ricadi nel caso del punto c-2) del comma 2 all'art.3, sempre che non tocchi l'involucro esterno dell'edificio.
lucarave
Senza toccare l'involucro esterno ma solo alcuni tramezzi interni per la nuova disposizione dei due alloggi e quindi separazione degli impianti con ovvia aggiunta nuova caldaia.... va presentata la Nuova L10? che poi saranno due!!
lucarave ha scritto:Senza toccare l'involucro esterno ma solo alcuni tramezzi interni per la nuova disposizione dei due alloggi e quindi separazione degli impianti con ovvia aggiunta nuova caldaia.... va presentata la Nuova L10? che poi saranno due!!
Esatto
devi fare le due L.10/311
