APE due mappali
SimoneBaldini
APE due mappali
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho un capannone che è su due mappali, a livello di APE metto nelle note che c'è anche l'altro mappale o c'è una procedura differente? Non è che posso dividere a metà con un muro fittizio il capannone e fare due APE!
L'Enzo
Re: APE due mappali
Messaggio da L'Enzo »
alcuni considerano che se i mappali sono graffati lo indichi nelle note e fai un APE con i riferimenti del mappale principale.
Altri hanno fatto un quesito per quanto in oggetto al cened che risponde citando la normativa .... un APE per ogni subalterno... quindi poco pertinente con la problematica reale e ricorrente che hai indicato...se vuoi provare a chiedere....
geocer
Re: APE due mappali
Messaggio da geocer »
SimoneBaldini ha scritto:Ho un capannone che è su due mappali, a livello di APE metto nelle note che c'è anche l'altro mappale o c'è una procedura differente? Non è che posso dividere a metà con un muro fittizio il capannone e fare due APE!
Ciao.
al Catasto Edilizio Urbano, il capannone, seppur ricadente du due mappali diversi, è censito come unica unità immobiliare urbana?
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
