Nel mio specifico caso trattasi di blocco uffici di fabbricato insutriale , con relazione precedentemente realizzata secondo 192, ora data maggio 2007 richiedono modifiche layout interno, quindi non interessante le strutture dell'involucro
...come mi devo muovere in questi specifici casi in cui non si tocca l'involucro, ma solo il layout interno delll'edificio?
Se in questo caso sono a cavallo tra due normative , non riesco a capire e il decreto 311 non lo specifica ...se vale sempre la normativa prima ( a patto di non intaccare l'involucro....ossia come diceva la 192 "per le strutture interessate dalle modifiche")..
che ne pensate?
Aggiornamento Layout interno 192-311
Oltre a non interessare le strutture dell'involucro, non deve essere variato l'impianto di generazione di distribuzione e di emissione, diversamente rientri nel campo di applicazione previso dell'art. 3.2.c.2) "nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti"
Tieni presente che il 311 è stato emanato quale "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192", quindi va letto in modo coordinato con il 195
gfrank
gfrank
ok..in effetti era la cosa più sensata... poi vorrei capire però come una cosa creata con la L10 ad esempio può essere sposata con la 311....
mi spiego ...se una persona non va a modificare l'involucro esterna , ma le destinazionei d'uso passano dalla E2 alla E1, cambiano alcune cose...
nello specifico se cambio il layout interno ad un capannone e mi ricavo un ufficio in + come posso fare un calcolo sensato se sottraggo all'unità produttiva una parte di superficie a discapito degli uffici...questo secondo me ricade nella parziale ristrutturazione dell'edificio e non solo nella ristrutturazione degli impianti..in quanto vado a mutare superfici di zone/destinazioni d'uso non uguali...sempre all'interno della stessa scatola che è il mio edificio....
certo. cambiamento di destinazione d'uso ha rilevanza urbanistica. (ristr. ed.) quindi se non c'e' pratica edilizia di riferimento, facciano la modifica e tacciano sia da l puno di vista urbanistico che termico.
oppure si chiariscano in entrambi i settori con le pratiche relative.
coibentare meno coibentare tutti
fausto
fausto
Se nel ricavare un ufficio in più modifichi solo le pareti interne, senza toccare l'impianto, non cambia nulla, se invicie metti un un terminale in più, di fatto modifichi l'impianto, e quindi obblighi del 311andreapd ha scritto:ok..in effetti era la cosa più sensata... poi vorrei capire però come una cosa creata con la L10 ad esempio può essere sposata con la 311....
Un appunto: nella realtà, diminuisci la zona E2 ed aumenti la zona E1.
gfrank
