Buon giorno, nel caso di permuta di porzioni di unità immobiliari (una parte di stanza) per la regolarizzazione notarile fra i proprietari confinanti (in quanto gli stessi hanno invaso reciprocamente la proprietà del vicino durante la costruzione degli edifici), è necessario produrre l’APE per ogni porzione di I.U. ceduta? In caso affermativo come modellizzare il sistema edificio impianto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
ATTO DI PERMUTA
Re: ATTO DI PERMUTA
Ho contatto Cened, secondo il loro parere devo produrre un APE per ogni subalterno oggetto di permuta, anche se si tratta di una porzione di stanza.
