Buongiorno a tutti.
Per la L. 102/2014 la definizione è questa :l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Devo fare un cambio d'uso e ristrutturazione da magazzino a residenziale (alloggio circa 90 mq.), sembra, leggendo quanto sopra che posso assolvere al riscaldamento con una semplice stufa a pellet...
Cosa ne pensate?
definizione impianto termico
Re: definizione impianto termico
beh stare sotto i 5 kW per una u.i. da 90 mq mi pare dura, e se li superi rientri nella definizione di impianto termico, così come se ne metti più di una inferiori ma che sommano > 5 kW... poi le incombenze relative a libretti, manutenzione ecc dipendono anche dalle Leggi Regionali.filippo75 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Cosa ne pensate?
Occhio in fine ad una cosa, anche se la stufa a pellet fosse < 5 kW è comunque un impianto termico di cui al DM 37/08 lettera C quindi deve essere installata da personale abilitato che alla fine rilasci la dichiarazione di conformità
Ero convinto che qualsiasi generatore (caldaia e/o stufa..) se non fosse stata collegata ad un impianto di distribuzione (radiatori o paviemento...) non potesse essere considerata un impianto termico..
