upgrade pompa a giri fissi
Salve....forse è una domanda stupida ma tecnicamente è possibile modificare una pompa a giri fissi per farla diventare inverter?
Re: upgrade pompa a giri fissi
Dipende.
In teoria ogni motore asincrono trifase può essere alimentato tramite inverter. Poi in pratica ... dipende.
Se è trifase, sì. La scolleghi dall'alimentazione, interponi un inverter, e poi colleghi l'ingresso analogico dell'inverter ad un trasduttore differenziale (pressione o temperatura a scelta del progettista).Antimon ha scritto:Salve....forse è una domanda stupida ma tecnicamente è possibile modificare una pompa a giri fissi per farla diventare inverter?
Se è monofase, no.
