Per vari motivi, a mio avviso installativi, una vcm è rumorosa.
Volevo trovare qualche "coso" fonoassorbente da inserire dalle valvole di ventilazione di mandata, che sono fatte con valvole da 90mm collegate con tubo da 90mm al plenum.
Conoscete qualcosa?
VMC rumorosa .. soluzioni fonoassorbenti
Re: VMC rumorosa .. soluzioni fonoassorbenti
Hai provato a vedere il catalogo VMC Italia?
Io invece non sono ancora riuscito a trovare bocchette decenti per diametri inferiori a DN125, si mette tecnologia touch con controllo CO2 e poi delle bocchette che manco per lo scarico della cappa le vorrei....
puoi intervenire solo dalle bocchette?SuperP ha scritto:Per vari motivi, a mio avviso installativi, una vcm è rumorosa.
Conoscete qualcosa?
le macchine?
E' un casino. Ho già fatto impianti simili, tutti senza problemi. Lì invece è rumoroso. La soluizione è quella di smontare parte del controsoffitto e metter eun plenum silenziato.. ma il cliente vuole evitare di rompere in casa.soloalfa ha scritto:puoi intervenire solo dalle bocchette?
le macchine?
Ho proposto varie cosettine, come indicato qui https://dl.dropboxusercontent.com/u/200 ... ezioni.pdf
Non vorrei che l'isolamento con poliuretano con aluminio a intradosso del solaio amplificasse la rumorosità della macchina e la distribuisse in tutto il controsoffitto... ed essendo i tubi per la vmc in plastica, tutto entrasse.. mah.
L'istallazione non ha avuto particolari accorgimenti acustici....
Ma è un problema di rumorosità della macchina o di aria, io penso di rumorosità macchina dato che la portata sarà esigua. In quel caso l'unica è silensiare all'uscita, farlo sui terminali così piccoli risolvi poco.
Per l'estetica delle bocchette hai ragione non c'è nulla di veramente accettabile. Io stò pensando a Lindab Airy, prova a darci un occhio non è nulla d'innovativo ma davanti al tuo "buco" da 100mm c'è una piastra di varie forme e colori da scegliere.
http://itsolution.lindab.com/LindabWebP ... b_Airy.pdf
