ho un edificio di civile abitazione che a causa di svariati "ritocchi" negli anni risulta riscaldato da piu' generatori. Per essere precisi alcune stanze sono riscaldate da stufa a pellet, alcune da stufa a legna ed altre da ventilconvettori a gas.
Se la somma della potenza delle stufe fosse >5 kW, potrei considerarlo impianto termico, ma come mi dovrei comportare con i due generatori a gas , anch'essi considerabili "impianto termico"? Fare due certificazioni energetiche (una per impianto) mi pare assurdo...
Se la somma della potenza delle stufe fosse <5 kW non potrei considerarlo "impianto termico", quindi dovrei ipotizzare un riscaldamento elettrico? Rimane il fatto che ho pur sempre quei due generatori a gas che costituiscono "impianto termico". In questo ultimo caso redigo l'ape solo per quanto riguarda le stanze dotate di ventil?
Grazie a tutti.
unità immobiliare con piu' generatori
Re: unità immobiliare con piu' generatori
Ti consiglio di andare a rileggere la definizione di impianto termico presente in Legge Regionale 13/2007 (non mi pare che ad oggi sia stata modificata, ma controlla), perché è piuttosto diversa da quella nazionale che stai citando tu.
Ho riportato cio' che ho letto in merito alla definizione di impianto termico, sulle FAQ della Regione Piemonte sugli APE.
mi metti un link? grazie
Eccolo: http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambie ... APE_RP.pdf
Poi mi puoi dare una tua opinione su come procedere? Giusto per confrontarsi...
Dopodichè chiamero' la Regione e vediamo cosa consigliano!
Grazie, non possedevo l'ultima versione delle FAQ.
Che dire, sono allibito: nella risposta si rifanno alla definizione nazionale invece che a quella regionale... ma allora questa cosa ci sta a fare??
Il bello è che quando li interpelli telefonicamente (ed hai la fortuna che rispondano) per dubbi di questo genere, ti dicono che loro se ne infischiano della normativa nazionale
Se sei tra i fortunati di cui sopra, fagli presente il conflitto di definizioni e fammi sapere cosa ti dicono, grazie. Gli ulteriori ragionamenti da fare nel tuo caso non prescindono da questo primo chiarimento.
Dopo vari tentativi qualcuno ha risposto.
A livello del Sicee , unico Ape in cui occorre inserire nella compilazione il generatore più significativo e nelle note aggiungere gli altri; a livello di calcolo sono da considerarsi tutti...tocca a noi certificatori decidere come...
Ora mi cimento.
Saluti!
Ora mi cimento.
Saluti!
Auguri! Come si possa considerare tutti i generatori e poi fare un mischione per tirare fuori dati univoci... mah
Comunque mi sarebbe piaciuto sapere la loro risposta circa la definizione di impianto termico.
Con edilclima ho messo vari generatori che lavorano in contemporanea...
circa la definizione che danno sull' impianto termico..sulle Faq lo spiegano...
Io non sono stata a chiederglielo perchè mi premeva sapere altro.
Alla prossima avventura!!
Ciao
Ciao
