Devo fare un APE con il Cened, ma non ho la caldaia ma il collegamento con il teleriscaldamento ed ho solo uno scambiatore termico, che dati devo inserire nel sottore caldaia e acqua calda sanitaria?
Re: Devo fare un APE con il Cened, ma non ho la caldaia ma il collegamento con il teleriscaldamento
Scusa ma se l'edificio è servito dal teleriscaldamento indicherai come generatore termico: teleriscaldamento, con tutto quanto ne consegue. Che c'entra la caldaia?
La caldaia per fare capire la zona del software dove si tratta dell'ipianto. Il problema che non trovo la voce teleriscaldamento.
Pagina 402 e seguenti del manuale Cened+
Ma nel caso di produzione di acqua calda sanitaria prodotta da uno scambiatore di calore collegato al Teleriscaldamento?
