Penso sia capitato a tutti...
pratiche vecchie con parere favorevole oggi da collaudare...
Come vi regolate quando trovate una porta EI120 che è visibilmente EI, ben installata, in buono stato, con una targa metallica che indica le caratteristiche di resistenza al fuoco ma della quale non si ha:
- ne conformità
- ne omologazione (questa forse si trova)
- ne corretta posa
- ne bolla di trasporto
Porte senza documentazione di accompagnamento
Re: Porte senza documentazione di accompagnamento
Se hai i dati del produttore ed il numero di matricola, puoi recuperare l'omologazione ed anche la dichiarazione di conformità.
Riguardo la dichiarazione di corretta posa, beh ognuno si arrangia come meglio crede, considerando che non è una documentazione da consegnare ai VVF e che comunque copri tu con la Dich.Prod.
Al limite potresti dire ad un ferramenta di dare una sistematina generale (magari anche smontare e rimontare la porta) e dichiararti la corretta posa.
Quindi telefonando alla NINZ, alla PADILLA, ecc... dovrebbero sotto compenso darti omologazione e conformità...
Se sono seri, senza compenso.
Allora temo di non aver trovato produttori seri finoraTerminus ha scritto:Se sono seri, senza compenso.
a treviso invece c'è l'intero tribunale che porte apparentemente tagliafuoco ma senza nessuna certificazione
Ma quando mai le leggi devono essere rispettate dallo stato che le emana ????gararic ha scritto:a treviso invece c'è l'intero tribunale che porte apparentemente tagliafuoco ma senza nessuna certificazione
Pensa alle scuole ed agli ospedali............dovrebbero essere tutti chiusi.
Dicono che è perchè c'è un servizio pubblico da tutelare............
