50% isolamento solaio di sottotetto
Secondo voi è detraibile al 50% (parlo della detrazione sulle ristrutturazioni e non quella del risparmio energetico che oggi è al 65%
l'isolamento del solaio di sottotetto di un condominio? Non lo trovo tra i casi menzionati...
Re: 50% isolamento solaio di sottotetto
allora secondo me comanda il decreto del 92 come per il fotvoltaico per es...
solo che per isolamenti fa riferimento alle leggi di allora
FEN ecc..ecc...
secondo altra teoria risulta "risparmio energetico" all interno appunto del 50%
dovrebbe servire documentaz attestante il risparmio... magari con calcoli " di oggi"
FEN ecc..ecc...
perché non 65%? non puoi/vuoi raggiungere le trasmittanze?
senz'altro 50%, è un intervento sulle parti comuni.
Sorry
Avevo escluso il caso di ms su appartamento
Ed mo su parti comuni
Non vogliono fare le pratiche del 65%....
Attenzione:
io non trovo sulla guida delle agenzia delle entrate del 2014
nella tabella parti condominiali l'intervento di isolamento del sottotetto!
La voce risparmio energetico poi è solo su singole unità abitative
Dove sbaglio?
Attenzione:
Dove sbaglio?
Nessuna dritta? Grazie
Ti abbiamo già detto tutto...
Beh, una cosa non gli è stata detta...
il sottotetto nella riforma del condominio non mi sembra che sia una parte comune di default;claudioedil ha scritto:perché non 65%? non puoi/vuoi raggiungere le trasmittanze?
potrei verificare se sul regolamento di condominio non è di proprietà di nessun condomino, in questo caso, anche se non esplicitato
non può che essere parte comune...
